| Samodomo steadicam https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=24650 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | deekay [ 5.12.10, 22:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Samodomo steadicam |
vacsina z vas to asi nepozna, ale steadicam je perfektna vecicka sluziaca na stabilizovanie pohybu kamery. Bohuzial stoji to viac ako samotna kamera takze sa vacsina ludi vybere cestou dú it jorself ergo samodomo co tak lozim po nete tak tento typ je suverenne najlepsi: http://2.bp.blogspot.com/_sy9JR1myxig/S ... Blowup.jpg a taketo zabery to robi (s fotakom ktoreho nastupcu som pevne rozhodnuty kupit http://vimeo.com/7491742 cize otazka je len, ako to spravit? autor nikde neuviedol navod len fotku. Zatial mam klb a tycku s rukovatou ale uz nastal prvy problem: vrtat vanad, nic moc... :/ dalej, neviem z coho by som vyrobil ti vrchnu klietku na ktorej je posadena kamera. kde sa daju kupit hentake dierovane plechy? uz som rozmyslal aj nad merkurom ale musi to byt fest pevne, cize nejaka aspon 2mm ocel nejake navrhy, rady, nazory a tak? |
| Autor: | michalkatka [ 5.12.10, 22:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Samodomo steadicam |
môj laický názor je že ak chceš urobiť stabilný záber musí mať kamera, alebo závažie pripevnené k nej aspoň 3kg, ešte lepšie keď je to na pohiblivú časť pripevnené cez takú gélovú spojku, či ako sa volajú tie vankúšiky.... hento tvoje samodomo sa mi nejako nezdá, že by to najko efektívne stabilizovalo polohu, alebo skôr záleží na tom k čomu to bude uchytené... také masívnejšie konzoly a plechy ( myslím niklované ) som videl aj v Hornbachu kde sa predávajú konzoly, pätky, pánty.... ale myslím že v každom železiarstvne by niečo mohli mať... |
| Autor: | deekay [ 5.12.10, 23:22 ] |
nezda... ![]() je to v profesionálnej sfére osvedcene reisenie neplati, cim vacsia hmotnost, tym lepsie. zavazia sa pridavaju presne podla konkretnej kamery. inak ten fotak co pouziva chalan ma asi kilo, cize kilo pod kameru (cca, este to zavisi na plynulosti loziska atd.). plati, co vazi kamera, cca tolko ma byt pod nou ako zavazie aby pri pohybe cloveka zlava doprava mala horna cast rovnaku hybnost hore aj dole. tym sa dosiahne ze kamera udrzie horizont stale horizontalne. tie zavazia v strede su tam na plynulost panningu (otacanie okolo osi zlava doprava) a vysku pohladu kamery su aj velke stedicamy ale tie su na velke kamery a su tazke, velke, neprakticke a 20 tisic euro za najlacnejsiu verziu sa mi davat nechce
| Autor: | kwiko [ 6.12.10, 15:25 ] |
Velmi podobnu vecicku som urobil ako univerzalny drziak na projektor. Ludia ho totiz upevnovali pomocou pasok, snurok, izolaciek, drotikov... bol vzdy ako prasa... Vyuzil som k tomu klby z nepouzivaneho mikrofonoveho stativu, tri klby pre nastavenie akehokolvek uhla, plosina je naohybana z 1mm plechu, rohy zvarene... ma to ukoncenie nadstavcom na eurostativy pouzivane televiziami a samozrejme zavity na prichytenie cez klem... Projektor sa da uchytit matkami, ale zvycajne to ludia chytaju cez popruhy so sucheho zipsu. Ma to pre ne ocka v kazdom rohu... Pol dna spekulovanie, dalsi pol den zvaranie, brusenie, lakovanie |
| Autor: | deekay [ 6.12.10, 15:45 ] |
Sak potom by som ta zneuzil ten vrch bodnut |
| Autor: | kwiko [ 6.12.10, 15:55 ] |
kurenari, plynari ti ohnu cokolvek inak piesok a horak, pripadne pouzit Alu tyc a obalit gumou... pomoct si aj bez toho... Nekukaj na amikov ktory musia mat vsetko presne tak, ako si to vymyslia, bez moznosti creativnej nahrady |
