Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Chlazení motoru
Příspěvek Chlazení motoru
Dobrý den,
dělám maturitní práci na téma: Chlazení motoru Octavia II 1,2 TSI 77kW (podtémata - Obecně chlazení a požadavky na něj, celkový popis motru 1,2 TSI, Chlazení motoru a kontrola a údržba chlazení) a chtěl bych vás poprosit jestli byste mi neporadili s něčím s čím si nebudu vědět rady a pak taky s nějakýma základníma otázkama :oops: .
Jen bych se chtěl ujistit: Čerpadlo tlačí kapalinu od chladiče do motoru, ne?
Díky
23.1.11, 15:11
Příspěvek Re: Chlazení motoru
:-D Ano.
Díky.
A nevíte, kde je na netu nějaký dobrý počtení o chladičích? Našel jsem v angličtině, ale v češtině právě nikde nic. (angličtina není až tak velký problém :) )
23.1.11, 16:01
Preloz to do cestiny, aspon neco pro tu maturu udelas. ;-)
Takhle to dělám :D ale díky
23.1.11, 16:06
TSi má jednu zvláštnost,má chladiče kapaliny dva a to jak na motor jako takovej tak přídavnej na sání a na ložiskovou skřín turbodmychadla velikostí asi třetinovej.Nemá totiž klasický cooler,kterej je konkrétně u tohoto motoru prakticky zbytečnej a akorát zvětšuje časovou odezvu turbomychadla .Jinak voda má cca 4000x větší účinnost přestupu tepla než-li vzduch,což je zase další plus ohledně chlazení...Vzduch vzduchem není proto tolik účinný jako voda vzduch co se týče chladičů a chlazení motorů obecně...TSI je moc pěkně provedený a povedený... :wink:
23.1.11, 19:50
Díky za vysvětlení s těma chladičema, ale ještě bych potřeboval něco objasnit.
má tedy chladič na vzduch od turba v sacím potrubí (d)
klasiku chladič na kapalinu (j)
chladič oleje (m)
příd. chladič kapaliny soustavy plnícího vzduchu (i) - nebol-li přídavný chladič kapaliny v přeplňování,ne?
písmena se váží k obrázku
obrázek:http://img692.imageshack.us/img692/348/12tsiokruhchlazen.jpg
Díky za ochotu
26.1.11, 16:58
nikdo nic ? :(
31.1.11, 11:03
Moc ti neporadím, ale ten obrázek je tak pitomý, že bych mu nevěřil. Třeba u ventilu K, na co by tam byl, když je hned vedle plně průchozí trubka?
31.1.11, 11:46
Obrázek je z dílenský učební pomůcky od Škodovky, ale čert aby se v tom vyznal :D
31.1.11, 12:44
Ja myslim ze to nad K je krizeni a ne rozbocka, blbje nakresleny. Kdyby to bylo krizeni, tak by mi to mozna zacinalo davat trochu smysl. Z druhy strany od motoru je taky na prepad do nadrzky zpetnej ventil, celkem logicky, aby si to pri chladnuti necuclo vzduch.
Jo, to bude ono, z cerpadla C se to rozbocuje do D a H a po spojeni prochazi pres I a zpatky do cerpadla. Hadice smerem k nadrzce muzes vynechat, to bude jenom nejaka tenci bizuterie.
To samy od I do K a od B do K jsou vedlejsi hadicky.
Prekresli si je na tenky a uvidis ze to zacne davat smysl.
Dalsi kravina podle mne - voda netece z M do G ale z G do M.
To schema nemohl delat Nemec. Za to by sel na 6 mesicu delat do Polska.
Za trest na východní frontu :D
31.1.11, 17:24
Viky píše:
Díky moc, dost mi to pomohlo :wink:
31.1.11, 17:39
Dívám se dobře, když tam vidím dva termostaty, jeden pro blok a jeden pro hlavu? :shock: To má rozdílné teploty? :shock:
31.1.11, 17:46
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
