Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 14:17
 Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
Příspěvek Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
Zdravym dostala jse mi do ruku marea r.v 97 1.6 16v najeto 242 tisic problem je v tom ze pedal spojky jde hrozne spatne(ztuha) seslapnout .
Spojka je tam nova (cely set vcetne lanka ) a delal to pry nejaky sef mechanik ??!! . najeto ma cca 3000 km . pry po ohrati se to zlepsi ja ujel cca 13 km a zadna zmena skusim jeste delsi trasu ale kde muze byt chyba ???? Muze tam byt nejaky samostav na lanku ktery neni spravne vymezen ?? nebo spatne komponenty nove spojky ? zatim nechci vyndavat prevodovku neni garaz a venku zima .
23.1.11, 16:29
Příspěvek Re: Fiat marea 1.6 16v pedal spojky velky odpor
buď je v piči ložisko a nebo pokřivenej přítlačák a nebo ještě přidřené to lanko ;)
23.1.11, 16:34
Tak jsem na marea clubu nasel nejake info o te spojce. par lidi meli stejnej problem vsechny komponenty spojky nove vcetne lanka ale spojke(pedal) jde tezko .
Problem se vyskytuje u lanka spojky hlavne neoriginalniho ktere je namontovano tak ze je v jednom miste o 180 otoceno . je nutne ho promazat olejem pak problem odeznel ... skusim a uvidime
23.1.11, 17:25
