FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Peugeot 306 1,4 55kw motor točí nenaskočí
CrazyMan
čerpadlo tlačí svíčky hází jiskru ale jsou suché z čehož jsem usoudil že se nedostává palivo do válců. po sundání filtrboxu zjištěno že jednobodový vstřik slzí ale necáká... jde nějak rozebrat a vyčistit? nebo to může dělat i potenciometr?
| 28.5.11, 12:51 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 Re: Peugeot 306 1,4 55kw motor točí nenaskočí
A nemas pricpany palivovy filter,?, Tie vstrekovace sa daju vycistit tak skus , po internete najdes kopu gebuzin presne na to. http://www.technomat.sk/eshop/action/pr ... 0-ml.xhtml
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 2.6.11, 11:18 |
Kristensen
a co přetlakovej ventil u vstřiku? pokud bude propouštět hned zpět do nádrže tak to taky nevstříkne do sání ale jen to uroní slzu. změř tlak paliva
| 2.6.11, 21:16 |
CrazyMan
už jsme to vyřešili... sáhodlouhým vyšetřováním multimetrem (předtím jsme vyměnili vstřikovač) jsem zjistil neprůchozí kabel.. po rozkáblování celého svazku od řídící jednotky až ke vstřikovači jsem našel jeden konektor černé barvy. změřím a je to kabel od vstřikovače... zapojili jsme to na takovej ten "odpor" co je vzadu na jednotce a zase šlape jako má... prostě kokoti pežoťácký nemaj blbuvzdorný konektory...
Diagnoza: nešel mínus do vstřikovače kvůli blbě zapojeného konektoru kterej se mi někde schoval jak jsem dával zpátky kabely do příchytek
| 2.6.11, 22:34 |
Tomáš1280
tak toto je už co za prkotina. By som povymienal plnu rit blbosti a na toto by som prisiel hadam az pri rozoberani na ND  )) Gratulujem
| 22.6.11, 00:03 |
CrazyMan
taky jsem nad tím stál zhrbenej tři dny  a když bys to měl rozebrané na ND tak by sis to znova poskládal
| 22.6.11, 11:26 |
[ Příspěvků: 6 ] |
