Peugeot 306 1,4 55kw motor točí nenaskočí
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=26628
Autor:  CrazyMan [ 28.5.11, 12:51 ]
Předmět příspěvku:  Peugeot 306 1,4 55kw motor točí nenaskočí
čerpadlo tlačí svíčky hází jiskru ale jsou suché z čehož jsem usoudil že se nedostává palivo do válců. po sundání filtrboxu zjištěno že jednobodový vstřik slzí ale necáká... jde nějak rozebrat a vyčistit? nebo to může dělat i potenciometr?
Autor:  Tomáš1280 [ 2.6.11, 11:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Peugeot 306 1,4 55kw motor točí nenaskočí
A nemas pricpany palivovy filter,?,
Tie vstrekovace sa daju vycistit tak skus , po internete najdes kopu gebuzin presne na to.
http://www.technomat.sk/eshop/action/pr ... 0-ml.xhtml
Autor:  Kristensen [ 2.6.11, 21:16 ]
a co přetlakovej ventil u vstřiku? pokud bude propouštět hned zpět do nádrže tak to taky nevstříkne do sání ale jen to uroní slzu. změř tlak paliva
Autor:  CrazyMan [ 2.6.11, 22:34 ]
už jsme to vyřešili... sáhodlouhým vyšetřováním multimetrem (předtím jsme vyměnili vstřikovač) jsem zjistil neprůchozí kabel.. po rozkáblování celého svazku od řídící jednotky až ke vstřikovači jsem našel jeden konektor černé barvy. změřím a je to kabel od vstřikovače... zapojili jsme to na takovej ten "odpor" co je vzadu na jednotce a zase šlape jako má... prostě kokoti pežoťácký nemaj blbuvzdorný konektory...
Diagnoza: nešel mínus do vstřikovače kvůli blbě zapojeného konektoru kterej se mi někde schoval jak jsem dával zpátky kabely do příchytek
Autor:  Tomáš1280 [ 22.6.11, 00:03 ]
tak toto je už co za prkotina.
By som povymienal plnu rit blbosti a na toto by som prisiel hadam az pri rozoberani na ND ;-)))
Gratulujem
Autor:  CrazyMan [ 22.6.11, 11:26 ]
taky jsem nad tím stál zhrbenej tři dny :D
a když bys to měl rozebrané na ND tak by sis to znova poskládal :D
