Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 18:32
 zahřeje se a netopí
Příspěvek zahřeje se a netopí
zdravím pánové mám problém u venta 1.9 tdi zahřeje se na 90 a vůbec netopí čím by to mohlo byt?
2.11.11, 23:08
Příspěvek Re: zahřeje se a netopí
tak jsem se na to díval a našel jsem par rad :wink: :wink: :wink:
..keby je zla vodna pumpa nefunguje ti vobec chladiaci system a motor uvaris! ..keby nefunguje termostat motor mozno v zime neuvaris, voda je chladena kurenim a chladnym počasim!
Ked teplota nedokaze dosiahnut optimalnu hodnotu (vid. rucicka, auto nekuri), termostat je permanentne otvoreny.
Ked je teplota 90, a netopi, znamena to ze termostat pri cca 90 stupnoch otvoril a voda prudi (vdaka funkcnej vodnej pumpe) aj cez chladic.. ..a problem je niekde inde.
Ked je tepla vstupna aj vystupna hadica z vymennika tepla (radiatora) problem je s obladanim vzduchovej klapky, ktora reguluje pomer tepleho a studeneho vzduchu.
Ked je tepla len vstupna hadica a vystupna je studena, problelm je v neakom ventile, ktory neviem kde je..
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
3.11.11, 00:23
no je toho celkem dost třeba hledat ale na diesel power tam měl jeden stejný problem na autě passat tdi pd jak popisuješ a na konec to byla vrtulka na vodní pumpě že se mu protáčela
3.11.11, 00:36
no z toho co psal je jasné že jediné dvě věci co z toho má prověřit je toto:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
3.11.11, 12:40
tak vstupní hadice do topení je teplá ale jenom do půlky zbytek je studený
3.11.11, 23:06
Tak někde na topení budeš muset najít ventil, který pouští do radiátoru teplou vodu :)
Asi z něj bude vypadlé táhlo, nebo by mohl být zarostlý (nepravděpodobné).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
2.1.12, 16:34
