Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
 Nejaky elektrikar, pomoc
Tak sem si chtel vcera dat jaguara do dilny ze pujdu dnes dovarit zadni bok a ono to nechytlo, asi trikrat sem zatocil a nic, dnes sem dal nabitou baterku, ale porad nic, jiskra nejde, palivo nevim, ale zkousel jsem diodovou zkouseckou do konektoru vstriku a taky nic, po zapnuti klice je ve vstriku napajeni, na inducce taky, ale po zatoceni by mela diaoda zablikat, chapu to spravne? ma to tridratovy snimac kliky, ale na nem napajeni po zapnuti klice neni, potreboval bych pomoci najit nejake schema motoru, at hledam jak hledam, bud nenajdu a nebo najdu jine kde ten snimac kliky vubec neni, asi strasi verze se snimacem v rozdelovaci, je to 3.6obsah rok je prelom 86/87
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 5.11.11, 14:43 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: Nejaky elektrikar, pomoc
ratam, ze budes mat problem s napajanim snimaca kluky, jeden jeho vodic by mal byt kostriaci a na jednom by malo byt napajacie napatie...
| 5.11.11, 15:43 |
Jiri
Ja si to take myslim, jenze nemuzu najit schema abych vedel ktery drat je ktery a kam je ten snimac pripojen  , stalo se to zniceho nic, minulou nedeli sem normalne zaparkoval, pak tyden stal a uz jen tocim a nic
| 5.11.11, 17:29 |
poistky si pozeral
| 5.11.11, 17:48 |
Jiri
Vsechny pojistky co sem nasel tak jsou v poradku a vsechny relatka co jsem nasel tak sem vytahnul zkontroloval kontakty a znova nasadil, docela mi to udelalo caru pres rozpocet, tam je relatek a krabicek jak v elektrarne, vubec netusim kde to hledat, bez schematu se asi nehnu
| 5.11.11, 20:49 |
21lucas
sem kdysi na cosi koukal, jak delali jaguara, nema to nahodou elektricky svazek od cerpadla nebo tak v pravem zadnim blatniku?? nesvaroval si tam neco a neprepalil sis kabely?
| 5.11.11, 21:00 |
Viky
Nevim no... kdyz tam napeti chybi a ty vis jaky tam ma bejt, tak ho tam dodej, ne? Aspon na vyzkouseni.
| 5.11.11, 21:23 |
Jiri
Kudy jde svazek dozadu nevim, ale cerpadlo tlaci palivo az na listu, problem je ten ze nejde signal do vstriku....aspon myslim..dioda neblika a na inducku taky ne, jinak cerpadlo zapne na par vterin po zapnuti klicku, pak uz ne, tlakovy spinac jej vypina pokud tlak paliva dosahne toho co ma, kdyz chvili necham stat a zapnu znova tak zase natlaci, proste palivo na listu jde v poradku, spise by mi pomohlo najit schema zapojeni, a jak zkontrolovat ten snimac otacek na klice, uz sem ho na dvou jaguarech menili, ale zmatlo me to ze na zadnem ze tri dratu neni napajeci napeti po zapnuti klicku, to na inducce i na konektoru od vstriku je normal 12V po zapnuti zapalovani viky, prave nevim jestli na nekterem z trech dratu snimace ma byt napeti nebo ne a ani nevim na kterem dratu
| 5.11.11, 21:27 |
ventYl
principialne by som to zapojil tak, ze (merane na konektore halla): tam, kde budes mat nulovy odpor voci minus polu baterie by som dal minus tam, kde budes mat nekonecny odpor voci vsetkym polom by som dal plus a na tom tretom by si mal mat nejaky mozno velky, ale stale konecny odpor voci zemi aj voci plus polu baterie.
kazdopadne, napriklad u KE-Jetronica hall v rozdelovaci napaja 7V, takze by som chybu hladal najskor v riadiacej jednotke. skus si zohnat pinout riadiacej jednotky a prezvonit kabel, ci k stekru halla mas nulove odpory, ak ano, je na riadiacke odideny napatovy stabilizator...
| 6.11.11, 17:49 |
vivid workshop schéma nemá ?
| 6.11.11, 22:00 |
kwiko
myslim ze jaguar klub by ti vedel pomoct, len sa do neho prebojovat. Skusil by som nejaku akciu classic cars v tvojom okoli. kolegovia v praci by mohli nieco tusit kde a koho sa popytat... ajked na druhej strane bez penazi v UK ani mys nehrabe
| 7.11.11, 21:29 |
Jiri
Tak dneska prijel elektrikar, tak sem ho zamestnal, vytahnul chytrou knizku a dle mereni je KO snimac na klice je tam typ sensoru co napajeni nepotrebuje, co je horsi tak sem jen tak kouknul na internet a ten sensor zacina na 80librach....to nemuzou myslet vazne
| 11.11.11, 20:55 |
CrazyMan
kolik je to na české???
| 12.11.11, 23:16 |
21lucas
cca x 28
| 12.11.11, 23:27 |
Jiri
Tak snimac uz nikdo nedela, takze jedine z jaguaru, je jich hodne typu, musel sem tam dat presne VIN a nasli mi cislo toho sensoru, cena 95liber plus VAT....tam hodim asi karbec  ...nedal by se ten sensor necim nahradit? ma tri draty ale hall to neni, zatim nebyl cas ho vyndat ale pracuju na tom
| 14.11.11, 20:02 |
