Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 21:24
 Škubání a chcípání zastudena
Příspěvek Škubání a chcípání zastudena
Nějak mě zlobí Saxík při jízdě s "vlažným" motorem (jednobod Bosch 40kW):
Dneska jsem vyjel, ujel cca 2 km, zastavil na světlech, s cukáním se rozjel a po dalších cca 400 metrech na další křižovatce Saxík normálně chcípnul :evil: Po nastartování to zase při rozjezdu cukalo a pak už bylo všechno v pohodě. Vypozoroval jsem, že to cukání a chcípací tendence má po tom, co vypne ta automatika studenýho startu (sytič), pak to blbne do řádnýho ohřátí motoru (teplotu nevim, nemám teploměr :cry: )
Zítra zkusim vyměnit palivovej filtr, ale ten by to asi nedělal jen u studenýho motoru, pak už nevim, co by to mohlo bejt...
EDIT: Je vyměněná zapalovací cívka a svíčky, kabely jsou tam pár měsíců...
4.2.12, 22:48
Příspěvek Re: Škubání a chcípání zastudena
voda v benzine,
pripadne cidlo teploty pre RJ
Soused mi taky popisoval skoro stéjne přičiny jako maš ty auto má felinu kombi myslím 1.6.Říkal že vyjel zastavil na křižovatce zdechlo a to se ještě jednou opakovalo potom vše OK.Taky jsem to tipoval na vodu,někde zamrzla v hadičče a už to tlačilo míň paliva jo byl to pátek co u nás ukazoval teploměr -19C :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
5.2.12, 09:51
Nechci to zakřiknout, ale po výměně palivovýho a vzduchovýho filtru to dneska jelo normálně (auto stálo cca 6 hodin na mrazu). Mám v záloze jedno čidlo teploty pro ŘJ, jen místo 186 Ohmů při 100°C má 189 Ohmů, ale to by nemělo vadit.
5.2.12, 20:08
