[ Příspěvků: 9 ] |
Viky
 Marea 1.8, tepla chcipa.
Zdarec.
Ocekavam tipy:
Marea 1.8 (ma LPG, ale tyka se to i benzinu) studena jede, ale tepla chcipa (staci par set metru jizdy), zda se to byt prechlastany. Muj tip je cidlo teploty nebo lambda.
Pojede mi to kdyz lambdu nebo cidlo odpojim? Krome toho je motor mozna trochu zamrzlej, protoze po delsi dobe vylazla teplota nahoru a neotevrel termostat, ale to bych nepovazoval za pricinu techhle stavu, doleju kapalinu a uvidim.
| 6.2.12, 17:24 |
ferrari
 Re: Marea 1.8, tepla chcipa.
Hehe, šéfe, odpoj lambdu a či čidlo a vyskúšaj
| 6.2.12, 18:08 |
Viky
Ja uz sem se dohrabal k manualu a podle nej to bude bez tech dvou cidel fungovat. Jenom co pak dela LPG, kdyz se lambda shodi. Kazdopadne si zacinam myslet ze pokud je to cidlem, tak lambdou. Protoze teplotu motoru budik ukazuje. Mimochodem.. prej je v tom lambda Bosch, celkem nova, ale konektor je nejak vedecky napojenej na puvodni elektriku... takze to zacina bejt hlavni podezrely.
| 6.2.12, 19:10 |
ferrari
A to ma len jedno čidlo teploty? Pcha, 306ka má 3
| 6.2.12, 21:05 |
Viky
To je fakt desna vyhoda. Tenhle motor je takovy trochu predpotopni MPi. Zadny velky paradicky. Az na to, ze ma vyvazovaci hridel, coz mne prekvapilo ajsem i pochopil ten dosti kulturni chod proti 1.6, ktera to nema.
| 6.2.12, 21:52 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
no čidlo na teplotu je tam asi fakt jedno podle všeho. A ty lambdy...no ono si to dost lidí bastlí z jiných aut, kde je jiný konektor. Omrknul bych počet drátů od lambdy a na autě. Já sem tam měl lambdu na 4 dráty a v autě 3 piny na připojení. Ale po odpojení lambdy, by to mělo v pohodě jet...já sem to ani na chodu motoru nepoznal, když sem ju odpojil za provozu.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 7.2.12, 03:19 |
ferrari
Viky píše: To je fakt desna vyhoda. No to je jasné, potom hľadať, ktoré je KO, hne´d sa viac zblížiš s autom (alebo ho prejdeš sekerou)
| 7.2.12, 07:14 |
Viky
Kamarad zarputily Fiatak rika, ze to klidne muze bejt zahumusena vaha vzduchu. Pokusim se ji vycistit, odpojit nebo tak neco.
| 8.2.12, 10:14 |
Viky
Tak jsem se dneska v tom porejpal.
Kabely od Lambdy se mi nepovedlo odpojit. Vahu jsem odpojil a zhorsilo se to. Pak jsem nasel pred klapkou nedotazenou sponu na sani. Akorat je mi divny, ze se to driv neprojevilo, protoze evidentne neni dotazena uz dlouho, mozna od montaze LPG. Dotahl jsem a dobry.
LPG sice trochu pocukava pri lehkym plynu, ale jinak se to chova zpusobne. Tak cekam, co se zase ukaze.
| 8.2.12, 22:47 |
[ Příspěvků: 9 ] |
