Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 07:58
 G2/Polo když je mu zima trucuje
Příspěvek G2/Polo když je mu zima trucuje
zdar chlapi,
hledám nějaký tip co s motorem 1,3 karbec od VW, neboť v minusových teplotách prostě nenaskočí, ani s velkou baterkou, stačí aby se v garáži chvíli ohřál a chytne na drc. Startér točí jak má, karbec plní svou funkci, zapalování se zdá taky v pohodě.
Venku se mi start podařil přes káble, asi po 2min točením, asi jak se zahřál :-)
Najeto 230tkm, hydroštely. Je možné, že má tak bídné tlaky?
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
7.2.12, 15:43
karosář
Příspěvek Re: G2/Polo když je mu zima trucuje
Pokud je to opravdu karburator, tak bych jako prvni sel po sytici jestli je v poradku..
jako dalsi bych sel po zapalovani
no a zmerit kompresi by taky nebylo od veci, nejlepe na studenem X teplem motoru
A jeste me napada, mas tam pro ty hydrostely vhodny olej? neni moc husty-v mraze tuhy a zpusobi to ze hydrostely nehydrostelujou? :wink:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
7.2.12, 20:40
klapka sytiče zavírá jak mám, s tím se už natrápil dost
Kompresi změřím až vykutím měřák, olej tam je 15w40, lepší si nezaslouží :)
Asi koupím nové káble ke svíčkám, svíčky jsem měnil nedávno. Dnes to kupodivu chytlo, bylo -10°C, na 3 válce, pak to ustálo.
Teď mě napadá ještě prohlédnou rozvody, i když tam není co, když to vrčí...
Zatím díky za tip.
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
7.2.12, 23:14
Jaké to má víčko rozdělovače? Jestli je špinavé nebo naprasklé, tak trocha vlhkosti udělá sakra hodně.. Totéž VN cívka
8.2.12, 00:06
VN cast zapalovani bych prosel jako prvni a taky kdyz to toci a nechytne tak se podivat proc, zda je jiskra nebo ne, benzin tam asi bude pokud je to karbec a sytic jde
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
9.2.12, 20:58
takže doufejme že problém je vyřešen. Dal jsem nové kabely ke svíčkám a hlavně jsem motor pořádně ukostřil přímo ke startéru. Zatím v -10°C startnul hezky, uvidíme jak přituhne...
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
9.2.12, 23:47
takže -15°C a stojíme... :(
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
12.2.12, 15:56
