Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 22:47
 palivové čerpadlo nefunguje
Příspěvek palivové čerpadlo nefunguje
zdravím pánové a forda fiesty benzinu RV 1998 nejede palivové čerpadlo v nádrži ale když sklopím sedačky a pohýby tím svazkem co vede od toho čerpadla tak to začne fungovat a zas s ním pohnu a už to nefunguje jak mám zjistit který kábl a v kterém místě je přerušený a vedou tam 4 káble
14.3.12, 22:52
Příspěvek Re: palivové čerpadlo nefunguje
Skus pouzit to co mas na hlave, isto na to prides.
Pomoc keby to nepomohlo: Odporucam u toho pouzit multimeter.
14.3.12, 22:53
odpoj ten konektor na čerpadle opiluj kontakty pak je kapku naohejbej a bude pokoj :)
felda combi 1.6
14.3.12, 23:24
budou opálený konektory
15.3.12, 00:49
takže bylo to těma konektorama trošku jsem je popřihýbal a už to funguje
19.3.12, 23:07
Mám ten samý problém akorát u Felicie 1.3. Čerpadlo nasává,ale do motoru benzín nejde. Může to být palivovým filtrem,že by byl doslova zanešen?Nebo se mám zaměřit ještě i na jiné věci okolo?
25.5.12, 19:57
filtr je nejlevnejsi polozka zacni tim
25.5.12, 19:59
Ale pristup k nemu to dorovna ;)
a nakoniec bude mat aj tak chciple cerpadlo :)))
26.5.12, 07:06
Zdravím mám felicii 1,3 jednobod.benzín/LPG čerpadlo nenasává benzín. Bude potřeba výměna a nebo to může být i jiný problém? Na lpg jede. Kde je čerpadlo umístěné? Logicky předpokládám že někde pod sedačkama je víčko do nádrže. Díky za pomoc
3.12.12, 16:28
ano je pod zadním sedákem za spolujezdcem vyloupneš deklík a pod ním sou 2 hadičky konektor a velká plastová matka hadice odpojíš konektor odpojíš matku vyšroubuješ zvedneš kapku ten vrchní dekl dáš ruce do nádrže s celým tím bazmekem pohneš ted nevim myslím proti směru hodinek - je to tam na bajonet - a taháš to celý ven
než to vyndáš odpoj konektor a skus jestli jede čerpadlo napoj ho napřímo -plus,minus sou to ty silnější dráty pokud pojede napoj výstup na petku a dej čerpadlo pod napětí a koukej jestli to do flašky pořádně teče
felda combi 1.6
3.12.12, 18:03
jelikoz jezdi na LPG typuju ze cerpadlo odeslo do vecnych lovist starym benzinem
a jen tak mimochodem tohle je vlakno pro NEskodovky
3.12.12, 18:11
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
