Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 20:21
 za studena drží vysoké otáčky
Příspěvek za studena drží vysoké otáčky
zdravím pánové peugeot 406 2.0 hdi rv.1999 drží za studena vysoké otáčky ale jak se to zahřeje tak už to má otáčky normální ale dělá to jenom někdy není to pravidelné nevíte co by to mohlo byt?
19.3.12, 23:13
Příspěvek Re: za studena drží vysoké otáčky
vadny motor :D
O problemoch s hdi su cele fora snad u vsetkych znaciek kde sa montuju. Zial vacsinou je to nejaka draha oprava. Skus navstivit nejaku PSA diagnostiku. Inak je to vestenie :roll:
právě že už jsem to měl na diagnostice ale zrovna to nic nedělalo ty otáčky takže diagnostika vůbec nic neukázala
20.3.12, 23:20
motory 2,O HDi a jejich řídící jednotky jsou velmi často jen poblázněné stačí zajet třeba na KTS a udělat základní nastavení a máš klid,
co vím tak se umí pobláznit i čtyřikrát do roka a nikdo si stím neví rady, před základním nastavením si ale acetonem vyčisti egr aby nedrhl a sprejem na klapky prostříkej váhu vzduchu :wink:
21.3.12, 13:15
díky miloši zkusím a uvidím
22.3.12, 22:37
