Golf 1,6 diesel a Favorit
DemolitionBoy
Chlapi dlho som tu nebol. Možno je to hlúposť, ale potrebujem sa opýtať: Mám VW Golf II motor, 1,6 D z roku 89. Vedel by som ho napasovať do favorita? Len či by to pasovalo k prevodovke favorita bez závažnejších úprav...
Dík za názory...
Ivan
_________________ Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor. Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993 Passat B3, 1,9D, 1993 Favorit 136L, 1990
| 12.7.12, 16:40 |
DemolitionBoy
 Re: Golf 1,6 diesel a Favorit
Uz som si to nasiel... Asi hej. Ale pre istotu by bolo dobre keby to nejaky fachman potvrdí.
| 12.7.12, 17:01 |
gokralik
Proč proboha takový downgrade?
| 12.7.12, 17:33 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
gokraliku: není to zas tak zlý motor ... a pokud s tím bude tahat dřevo z lesa či seno z pole, ...krmit to olejem (oproti orig. motoru upgrade  .. ) apd... tak proč ne?  slyšel jsem o borcovi který do spartaka nacpal 3 fázový elektromotor na jezdí s tím po dvoře (s prodlužovačkou  ....) no Já jsem na tuto přestavbu zvědavý  . .. tak tu kdyžtak doplňuj info pokud se k přestavbě rozhodneš
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 12.7.12, 20:46 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
není to tak dlouho co někdo na bazoši v plzni nabízel fafouna s naftovým motorem a dokonce měl k tomu origo papíry byly tam fotky jak to ale dokázal nikdo nevý
| 12.7.12, 20:49 |
ferrari
No nejak tak, ako 125ka tuto na Slovensku s motorom 1,6D...motor zapísaný v TP
| 12.7.12, 20:54 |
CROWACK
než tu prácu s tim, tak radši jezdit tim golfem, stejně je to stejná hajtra jak fazol...
| 12.7.12, 21:02 |
gokralik
JeeRKa: Jo, jediná možnost využití. Vím jak a za kolik jezdí Golf s tímhle motorem. A připadá mi, že je to zbytečně moc práce a výsledek žádný.
| 12.7.12, 21:08 |
DemolitionBoy
Rozpis situácie, aby som nebol dopredu odpísaný: Mám Golfika, MK2, rv.: 89, 1,6 Diesel. - Vlastne som len mal, kým som nepadol do neoznačeného výkopu na ceste. Odlomily sa všetky silentbloky a dodrbala komplet prevodovka. Ostal dobrý len motor. Okrem toho ten Golf nebol aj tak prihlásený už pár mesiacov. Nemal ani techničák. Bol to taký pokusný králik. Kasňu Golfíka aj s papiermi ťažko zoženiem. Skúšam, a nikde nič. Zas aby bolo jasné, nie som ani zďaleka ochotný dať za Golfíka 500 Eur.
Takže motor ostal. Kasňu fáva zoženiem aj s prevodovkou za 50 E aj s papiermi. Golfík mi jazdil celý čas na olej. V podstate som sa známim, čo chodili na benzinky - vysmieval. A keď som chcel zháňať na golfíka prevodovku a silentbloky... no lacnejšie by som kúpil celý favorit aj s motorom. V tom je ďalšia výhoda. Favority som mal, a s jeho technikou nemám problémi. Myslím tým pri opravách a podobne. Súčiastky mi ležia v podstate pod nosom na každom rohu. Čo sa o Golfíku povedať nemá.
Golf má taktiež ťažšiu karosériu ako favorit. A Je to predsa len 1,6 a nie 1,3. Takže ťah a výkon by sa mal zlepšiť. Preto by to nemal byť aspoň podľa mňa downgrade.
Golfík mal aj tak len 4 stupne a vyťahoval som na ňom v pohode 150-ku.
Nečakám od toho veľa.
Ale sranda bude. Mňa takéto baví.
Takže preto.
A áno, do prestavby sa pustím. Budem to tu updatovať. Myslím že by to malo pasovať.
| 13.7.12, 09:08 |
gokralik
No, aby se ti nakonec nesmáli všichni tvoji známí, až tě s tím vrakem někde zastaví policie. To je fakt debilita toto.
| 13.7.12, 09:14 |
DemolitionBoy
Ok. Tak mi prepáč moju opovážlivosť. A čo by mali mať policajti proti tomu "vraku"? No a ktorý vrak? Golfík už pôjde asi tak maximálne do zberných surovín bez motora... Neviem ako často tebe kontrolujú motor vo favorite, ale mne ešte ani raz.
| 13.7.12, 09:24 |
darklord
No, on tiez favorit neznie ako suloz kostlivcov na plechovej streche, tak to ani monocajtov moc nelaka zistovat kde je problem
| 13.7.12, 09:26 |
DemolitionBoy
Pokiaľ by tu bol niekto z blízkeho okolia a mal na ponuku nejakú lacnú kasňu s prevodovkou aj s papiermi, ktorá mu len zavadzia na dvore, tak som otvorený ponukám.
| 13.7.12, 09:33 |
Viky
Doporucil bych tuto debilitu radsi rozchlastat a sehnat si Favo s plynem. Budes jezdit jeste levnejc a nemusis se bat policajtu.
| 13.7.12, 09:42 |
DemolitionBoy
Nepijem. Asi tu bude ten problém...
| 13.7.12, 09:44 |
