Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 00:12
 výměna rozvodů ford fokus
Příspěvek výměna rozvodů ford fokus
zdravím potřeboval bych poradit při výměně rozvodů a na co všechno si dat pozor na fordu fokusu 1.6 benzin 74kw r.v. 2002 a ještě bych potřeboval zjistit při kolika kilometrech se mění rozvody u těchto vozů a kde se tady kontroluje olej v převodovce díky
23.10.12, 20:48
Příspěvek Re: výměna rozvodů ford fokus
výměna po 150, vačky na pravítko a klika na trn nic složitýho na tom nejni
23.10.12, 21:00
Nic slozityho na tom neni, ALE je treba zkontrolovat polohu rozvodu pred povolenim remenice, NIKDE, to jest ani na klice ani na vackach nejsou klinky mezi hrideli a kolem, rozvodove kolo dolke je jen stazeno pres remenici, jak mile povolis remenici tak mas rozhozene rozvody, vacky na pravitko, je treba sundat ventilove viko, klika se pak o trn jen opira, je treba natocit prvni valec nahoru, kousek vratit, zasroubovat trn a otocit na doraz a v tehle poloze muzes natvrdo utahnou, trn pokud neni z plasteliny to udrzi bez problemu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
24.10.12, 19:23
