renault laguna startuje ale nechytí
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=30949
Autor:  john.05 [ 18.12.12, 23:17 ]
Předmět příspěvku:  renault laguna startuje ale nechytí
zdravím renault laguna 1.8 16v rv 1998 startuje a nechce naskočit včera při jízdě to zdechlo a už to nenastartovalo pak to půl dne stálo a nastartovalo to bez problémů a dneska už jenom točí a nic nevíte co by to mohlo byt za závadu?
Autor:  Jiri [ 18.12.12, 23:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: renault laguna startuje ale nechytí
jestli tam je snimac kliky na prevodovce, takovej plech snimac uprostred, dva draty a drzi na dvou licovanych sroubech, tak tipuju ten, zkus pohejbat dratama a konektorem, nekdo at ti toci a ty hejbej, mozna to chytne, pokud ne tak stejny bych zkusil jinej, tohle hodne odchazi a vetsinou to dela co popisujes, dojedes zdechnes a rano jedes vlakem :D
Autor:  slovacek.milos [ 19.12.12, 18:11 ]
běž na to promitivně vyšroubuj svíčky nasun na kabely a postartuj
pak napiš jestli oko vidí jiskru a chobot cítí benzím
zdali je co zapalát a čím zapalit a nenech se napálit :oops:
Autor:  john.05 [ 19.12.12, 23:14 ]
to už jsem zkoušel miloši jiskru to háže a benzín tam jde taky
Autor:  slovacek.milos [ 24.12.12, 22:56 ]
ok tak ještě přibliž svíčky k otvforúm a poku odpalují tu směs a střílí takový šulky tak je to zapalovací modul , je prošlahlý venku dává jiskru a v morotu pod tlakem to hází bokem :oops:
nebo dej kod motoru řeknu to přesně
Autor:  john.05 [ 2.1.13, 22:39 ]
závada vyřešena kluci byl to imobilizer
Autor:  CrazyMan [ 5.1.13, 03:06 ]
ti musela blikat kontrolka imobilizéru ne??
Autor:  ferrari [ 5.1.13, 08:45 ]
Akože, aktivovaný imobilizér a dávlo to iskru aj benzín?
Autor:  Radic [ 5.1.13, 16:56 ]
Jestli to dávalo benzín, i když byl aktivní imo, tak je to dobrá cesta, jak odrovnat katalyzátor a je třeba zatleskat inženýrům z Francie.
Autor:  ferrari [ 5.1.13, 18:32 ]
Osobne si myslím, že ak bol naozaj aktívny IMO, tak benzín nešiel ;-) a isto nie aj iskra...
