skunk
 Problém s chladící kapalinou
Čau, potřeboval bych poradit.Mám Feldu 95'a při zahřátí motoru a použití topení se po nějaké době objeví zápach.Zjistil jsem,že jento nejspíš chladící kapalina,která se zahřívá a smrdí.Je měněna minulý rok a dotěť bylo vše o.k.Bylo mi doporučena výměna pylového filtru?Jak ho vyměnit pokud to s tím souvisí? Mě se to moc nezdá.Pochopím,že filtr zachytí zápach,ale kapalina i při zahřátém motoru nemůže tak smrdět.Můžete někdo poradit?Děkuju.
| 29.12.12, 17:45 |
Veteranista
 Re: Problém s chladící kapalinou
Felda snad žádný pylový filtr nemá, já bych tipoval na tekoucí radiátor topení
| 29.12.12, 17:55 |
škodovka
karosář
Felda pylovy filtr ma..nebo ja bych to pylovym filtrem nenazval ale prodejci to tak nazyvaji..takovej ten molitan cernej co maji nektere v sani do ventlatoru, pod kapotou, v tom ovale, tomu prodejci rikaji pylovy filtr. Kazdopadne jak pise veteranista, todle je problem uvitr topeni, bud tekouci radiator, nebo nejaka plisen, nasatej shnilej list a podobne
| 29.12.12, 18:08 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Jestli je to jakoby nasládlý zápach (a hlavně při poloze voliče topení v červeném poli, ne když je v modrém - pro studený vzduch), je to skoro jistě zmiňovaný radiátor. Nový stojí cca 800 korun. Jinak felicie má stejně jako favorit jenom takovou vložku v motorovém prostoru
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 29.12.12, 18:12 |
Veteranista
Aha, když se to bere tak, že je to filtr, tak to jo, to tam je, to je pravda Hele teď jsem si všiml, že špatná sekce, proč dávač feldu do sekce pro neškodovky, no i když vlastně...
| 29.12.12, 18:13 |
skunk
S tou sekcí sem si nevšim.Zkoušel jsem koukat pod oválnou mřížku a taky jsem nic neobjevil.Ani po sundání vrchního dílu na kterým je mřížka nasazená.Nikde nic.Myslíta teda,že to nemá nic společnýho se zahříváním kapaliny?
| 29.12.12, 18:29 |
CROWACK
máš klimatizaci? ubývá ti chladící kapalina?
| 29.12.12, 18:37 |
Veteranista
Klimu bych asi vyloučil a s ubýváním kapaliny, no mě taky tekl radiátor, bylo to cítit i vidět na skle, ale kapalina ubývala vlastně nepozorovaně, že si toho člověk ani nevšiml
| 29.12.12, 18:40 |
skunk
Klimu nemám a kapalina bych řek,že neubejvá.
| 29.12.12, 18:44 |
fatal
Technická poznámka k tomu filtru - je vcelku k prdu, protože když se přicpe nebo nasákne vodou, tahá si topení vzduch od motoru odvodňovacím otvorem na spodku...
| 29.12.12, 18:51 |
skunk píše: Klimu nemám a kapalina bych řek,že neubejvá. měl by to posoudit někdo kdo tomu rozumí zda to je zápach či jiný problém. já zažil třeba extrem kdy bylo všechno ok borec zapl ventilátor a začal se dusit a vyběh z auta prostě nějaký záchvat astma nebo psychozáchvat nebo záchvat z nějaké houby nevím jí jsem nic necítil a seděl vedle něho mám taky problém jsem se rozvedl a no problém ale můj syn před rokem přijel naposledy a začal se dusit přid tím jsem si pro něj jezdil na výkend, nyní přijede a začne se dusit a musí jet domů prostě u nás nevydrží dusí se
| 30.12.12, 23:33 |
