Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 11:15
 Ford Focus 1,6l 16V EGR Ventil
Příspěvek Ford Focus 1,6l 16V EGR Ventil
Dobrý den přeji chtěl bych se zeptat jestli tu má někdo zkušenosti se zaslepením EGR ventilu. Potřeboval bych vědět zdali se zaslepením vyřeší problém s kolísajícími otáčky motoru a vysoká spotřeba.
Děkuji za odpovědi......
Miky
18.2.13, 19:00
Příspěvek Re: Ford Focus 1,6l 16V EGR Ventil
ne, kolisani otacek JE zavada, vysoka spotreba MUZE byt zavada a funkčnost EGR ventilu NENÍ závada
je potřeba najít PŘÍČINU pomocí diagnostiky a zkušeností mechanika a ne jít dělat tunerské nesmysly plynoucí z neznalosti funkce EGR ventilu
Vadných věcí může být přitom hromada a taky to může být kousek prasklé hadičky (a treba i ten EGR)
18.2.13, 20:24
Na diagnostice (OBD) se objevily dvě závady a to tyto - 1. neznámá chyba
- 2. Diagnostika OBD nedokončena
Po vymazání chyb a znovu načtení paměti závad se objevily úplně stejné chyby. To že nebila diagnostika dokončena může být způsobeno poškozením vodičů a tím pádem nemusí nějaké čidlo posílat zpětný signál do řídicí jednotky. Ale vrátíme se zpět k mému problému a zvyšujícím se otáčkám a nadměrné spotřebě. Čím by to mohlo být?
Děkuji za odpověď.....
Miky
19.2.13, 20:00
chuda smes, falesnak, klapka, lambda....etc..
na fordfans ti řekli co :?:
19.2.13, 20:11
Tam nejsem zatím registrovaný auto mám doma teprve týden tak nebil zatím důvod k registraci. Zkusím vyčistit klapku a EGR ventil snad se to zlepší. Ale raďte prosím dál Děkuji.......
Miky
19.2.13, 20:25
Fprdy neznám, jejich opravám se vyhýbám jak čert křiže...jeden escort se v mém okolí pohybuje, ale na moje servisní snahy vždy reagoval akorát tím, že se ještě víc rozesral :mrgreen:
19.2.13, 21:12
ta nekomunikujici diagnostika je dost zasadni
uhnile kabely nejsou na fordu nic neobvykleho a to auto muze jezdit v nejakem zahadnem stavu, nejen ze auto si samo se sebou nepovida, ty taky nemas tuseni, kdy ti zhasnou svetla nebo prestane jit cokoliv jineho od elektriky, treba i plynovy pedal, pokud uz mas tu vymozensot, ze misto lanka je snimac a drat
muzes cistit co chces, ale jak nekomunikuje diagnostika, to auto spravne fungovat nebude
navic, po cisteni klapky byva u sposuty aut potreba provest jeji zakladni nastaveni, to asi bez diagnostiky taky moc fungovat nebude
19.2.13, 23:25
Což o to mám přístup do autoservisu a i k diagnostickému přístroji auto zlobí čím dál víc a začínám mít trochu strach nedávno jsme jely trasu asi 70km jízda nebyla nějak zásadní ale po zastavení a vyřazení se otáčky zasekly na 2000ot/nim a nemohly jsme je dostat dolů pomohlo až zhasnutí a znovu nastartování motoru já už doopravdy nevím co stím mám dělat. :(
Uvítám jakoukoli radu .....
Miky
20.2.13, 20:29
ja bych rekl, ze tomu autu umira vstrikovani, ale focus neni escort...chce to udelat zakladni diagnostiku (ne "diagnostiku" pripojenim na kouzelnou krabicku) - jestli to nesaje falesnak, co dela klapka, bowden od plynu (neni elektrickej? to je taky shitwerk), etc.. aspon vizualne proverit stav kabelaze atd, a pak diagnostika rizeni motoru - jestli ma v poradku vsechny cidla a ovladaci prvky - na to uz je potreba tu komunikaci s rj rozchodit...pokud to auto ale nema nejakou velkou hodnotu, tak bych to asi spis hodil do kopriv a chodil okolo toho dlooouhym obloukem :D
Co mas za kabel, ELM327 nebo FoCOM?
20.2.13, 20:41
Myslím že FoCOM 16 pinů je to 3dveř 1,6 Rv. 1998 :D nevím jestli ti to poradí......
Miky
20.2.13, 20:51
ten egr je tam +- koli emisiam. aj ked po nete pisu ake to je uzasne po zaslepeni never tomu. ziadna zasadna zmena.
ak to budes neskor chciet skusit staci ti plechovka a vyrezat z nej zaslepku.
Tieto "novsie" auta maju vsetko riadene RJ a ked ti nekomunikuje je mozne ,že jazdis v nejakom nudzovom režime..
---ale to je moj neodborny nazor demence toto
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
21.2.13, 00:25
Já ho na Vectre nejspíš zaslepený mám (ještě jsem nekoukal, blbý přístup :oops: ) a nouzový režim tam naskočí po nastartování a drží třeba kilometr, pak je klid. U Oplu se to zaslepuje úplně běžně a ne kvůli výkonu, ale že když se otevře EGR, tak bordel z výfukových spalin jde zase zpět do sání a zasírá se všechno možný. Dokonce prodávaj i origo záslepky.
21.2.13, 12:03
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
