[ Příspěvků: 10 ] |
startuje , chytne , chcípne
38rosta
zdravím , nevíte někdo , co by tomu mohlo být ? felda nastartuje hned a hned zhasne. při otočením klíčku v zapalování , se zapne čerpadýlko a natáhne benzín pak startuju , chytne ale zas zhasne. a to i opakovaně. mám pocit že tam jde benzín jen při zapnutí klíčku a pak už ne. poradíte někdo ? děkuji
| 15.4.13, 19:48 |
CROWACK
 Re: startuje , chytne , chcípne
imobilizér funguje korektně?
| 15.4.13, 19:53 |
38rosta
imobilizér to nemá , spon o něm nevím a před zimou to jezdilo normálně
| 15.4.13, 20:01 |
p.s.
jestli máš náhradní klíč skus ho taky to vidim že ti odešel čip v klíčku
| 15.4.13, 20:17 |
darklord
Startujes s klucom ktory bud nema spravny cip imobilizeru, alebo nieco v imobilizeri prestalo fungovat. Na diagnostiku s tym (mozes skusit aj ostatne kluce co mas od auta) ale transponder v kluci sa pokazi velmi zriedkavo.
| 15.4.13, 20:27 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
na naší feldě zoxidoval konektor od cívky imma...vyhodit budíky očistit, kontaktol složit a rok je klid... byl to hnědočerný drát tuším...
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 17.4.13, 23:40 |
38rosta
nevíte někdo jak imobilizér vypnout , nebo co stím ?
| 20.4.13, 12:09 |
38rosta
imobilizér tam je , ale asi nefunguje. co stím ? jinej klíč nemám.
| 20.4.13, 12:21 |
darklord
Zistit preco imo nefunguje - resp preco si mysli ze kradnes auto. A toto jeho myslenie odstranit. takze diagnostiku a ides.
| 21.4.13, 19:15 |
38rosta píše: imobilizér tam je , ale asi nefunguje. co stím ? jinej klíč nemám. musíš na diagnostiku adresa O1 jestli je v pořádku a asi tam bude imobilizer a pak adresa 25 v bloku měřených hodnot se dovíš co tomu chybí jestli pin, kroužek, nebo přiupůsobení adresy OI
| 22.4.13, 21:42 |
[ Příspěvků: 10 ] |
