Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 07:26
 startuje , chytne , chcípne
Příspěvek startuje , chytne , chcípne
zdravím , nevíte někdo , co by tomu mohlo být ? felda nastartuje hned a hned zhasne. při otočením klíčku v zapalování , se zapne čerpadýlko a natáhne benzín pak startuju , chytne ale zas zhasne. a to i opakovaně. mám pocit že tam jde benzín jen při zapnutí klíčku a pak už ne. poradíte někdo ? děkuji
15.4.13, 19:48
Příspěvek Re: startuje , chytne , chcípne
imobilizér funguje korektně?
15.4.13, 19:53
imobilizér to nemá , spon o něm nevím a před zimou to jezdilo normálně
15.4.13, 20:01
jestli máš náhradní klíč skus ho taky to vidim že ti odešel čip v klíčku :sick:
felda combi 1.6
15.4.13, 20:17
Startujes s klucom ktory bud nema spravny cip imobilizeru, alebo nieco v imobilizeri prestalo fungovat. Na diagnostiku s tym (mozes skusit aj ostatne kluce co mas od auta) ale transponder v kluci sa pokazi velmi zriedkavo.
15.4.13, 20:27
na naší feldě zoxidoval konektor od cívky imma...vyhodit budíky očistit, kontaktol složit a rok je klid... byl to hnědočerný drát tuším...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
17.4.13, 23:40
nevíte někdo jak imobilizér vypnout , nebo co stím ?
20.4.13, 12:09
imobilizér tam je , ale asi nefunguje. co stím ? jinej klíč nemám.
20.4.13, 12:21
Zistit preco imo nefunguje - resp preco si mysli ze kradnes auto. A toto jeho myslenie odstranit. takze diagnostiku a ides.
21.4.13, 19:15
38rosta píše:
musíš na diagnostiku adresa O1 jestli je v pořádku a asi tam bude imobilizer a pak adresa 25 v bloku měřených hodnot se dovíš co tomu chybí jestli pin, kroužek, nebo přiupůsobení adresy OI :oops:
22.4.13, 21:42
