Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:29
 cvrkají ventily
Příspěvek cvrkají ventily
zdravím na fordu focusu 1.6 začali cvrkat ventily čím to může byt?
8.5.13, 21:59
Příspěvek Re: cvrkají ventily
takovej hypermotór musi mět hydroštely ne? Dělá to i na teplej motór?
8.5.13, 22:01
má to hydroštely a dělá to i na teplej motor může na to mít vliv i špatný benzin?
9.5.13, 21:38
když máš špatnej benzín tak to necvrliká ale klepe (nízký OČ - pokud nemá motor knock senzor), nicméně zvuk je to stejnej a dá se to zaměnit :) V zátahu to klepe víc.
zkus natankovat 100okt jestli to přestane.
9.5.13, 21:42
Ford, cvrlikanie, toto uz som raz videl. Utekaj od toho kym ti letiaca ojnica nenafackuje... Bude to pridrene ci uz dole alebo na hlave (ventily/hydrostely). Oni fordi nemaju moc radi tie tesco oleje huste ako med.
9.5.13, 22:15
Ne vsechny zetecy, jestli to teda je zetec ale nenapada me ted zrovna jina 1.6 maji hydrostely, neco melo myslim ty zdvihatka oznaceny cisly, asi tloustka...na vymezeni vule, ale ted nevim jestli se me to s necim neplete :roll: a jsou to urcite ventily?bud spatne palivo, coz neni ale cvakani, ale detonace, uplne jiny zvuk, zkusene ucho to pozna, nebo zminene hydrostely, pokud to ma nebo vydrena vacka nebo zdvihatka, nebo vychozeny nektery pist, to pak ale pravidlene klepe pod zatezi, dalsi vec, monzstvi oleje, a jeho tlak
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
10.5.13, 00:16
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
