Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:00
 Vlnovec výfuku
Příspěvek Vlnovec výfuku
Páni, mám dosť rozstrapkaný vlnovec výfuku a tak by som sa chcel spýtať, čo mi hrozí. Úplne sa mi to urve? či to bude prdieť? Neviem, ako je konštrukcia vlnovca, preto sa pýtam.
Dík.
6.7.13, 17:46
Příspěvek Re: Vlnovec výfuku
opleteni je jenom chránící vstrva, samotnej vlnovec je uvnitř
6.7.13, 19:49
Tak nejak som si aj myslel, pretože predsa inak by mi to už riadn eprdelo a keby to prdelo, tak musí byť okolie čierne...ale nič také tam nie je...takže by to mohlo ešte chvíľku vydržať? Ja by som to aj vymenil, nie je problém kúpiť tú prednú časť výfuku, bude to stáť odhadom tak 25 €, lenže keď vidím tie hrdzavé skutky na zvodoch a prístup o hovne, tak toho sa bojím...
7.7.13, 07:49
Všechny vlnovce ale nemají vevnitř vlnovce, ale jsou jen oplet, sice jsem jich několik měnil, ale jaké byli na Renaultu si už nepamatuji.Vlnovec vždycky upadne-uhnije u napojení vlnovec trubka, případně těsně vedle, jak je přivaření k výfuku, hned vedle sváru.
7.7.13, 08:24
Jak píše veteranista některé jsou tvořeny jen z opletu.
Jinak mě už jednou upadl (na mokrem snu rodin passatovi) cestou z vidne. Fajn zazitek :D
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
7.7.13, 08:38
Tak tento môj je už dosť rozdriapaný, takže myslím, že to bude tak, ako píše Sadra...ale to je zaujímavé, že ono to nejak hnilé nie je, len je to proste rozstrapkané...ani tadiaľ nefučí...ale keď som to ohmatal dookola, tak je to oddelené na cca 70-80% obvodu, tak sa bojím, aby nenastalo presne to, čo píše Dallen...
7.7.13, 10:21
neda sa to aspon pre istotu docasne omotat tou paskou na vyfuky (myslim tu na zvody na zadrzanie tepla) nieco provizorne a po ceste to normalne vymenit ?
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
7.7.13, 22:45
vlnovce jsou
s vnějším opletem,
s vnějším i vnitřním opletem,
vlnovce s pružnou hadicí a vnějším opletem,
vlnovce jsou varné nebo s přírubou že jdou vyměnít bez vaření jen se nasponují :oops:
8.7.13, 19:15
No, tento vlnovec má vnútri pružnú vrúbkovanú kovovú hadicu, ako vravím oplet je na 80% rozdriapaný...
Mám už aj prvý diel výfuku, len ako som očakával, prišiel problém s povolením od zvodov, je to nie veľmi ideáln eprístupné a jebnutí frantíci tam dali matičky asi M8, či M7, či ja neviem čo, 6hran na kľúč 10 a samozrejme som strhol hrany matíc a teraz pánta...a teraz neviem, či sa mám do toho púšťať a či sa na to vysrať a proste hodiť to do kufra a ísť a modliť sa, nech to vydrží...
13.7.13, 08:51
