| Výměna výfuku https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=32688 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 18:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna výfuku |
Zdravíčko, budu měnit výfuk u felicie 1.3 bmm, jak středový, tak koncový. Zajímá mě, co k tomu potřebují, kromě silent bloku a o-kroužku(tu pojístku) Jaké klíče a tak.. Nějaké rady. Díký |
| Autor: | 21lucas [ 10.2.14, 18:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna výfuku |
13 gola nejlepe |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 18:31 ] |
jop a ještě něco? Raďte mojí rádci! |
| Autor: | p.s. [ 10.2.14, 19:00 ] |
to záleží jak na tom ten vejfuk je většinou je zapotřebí flexa,kladivo,majzlík,pasta na spoje výfuků či kamnářský tmel,spony jenž spojují části vejfuků,a nový gumový ůchyty |
| Autor: | Jarda S. [ 10.2.14, 19:31 ] |
rozbrus |
| Autor: | CROWACK [ 10.2.14, 20:02 ] |
áno, hlavně ten rozbrus a 13 klíč Snad jen těsnění kat-střed. Jo a tři pevnostní šrouby kat.-střed, ty budou hnilý na sračku a uřežeš je. A kat před demontáží podvaž, aby se nemohl sklopit dolů a urvat ti ty nahnilý nohavice so jsou před ním - vlastní zkušenost. |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 20:08 ] |
na co rozbrus??? jinak mám rv95 |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 20:11 ] |
Mohli by ste mi sem dát nějaký postup? díkyyy |
| Autor: | Jarda S. [ 10.2.14, 20:41 ] |
jestli máš 95 tak koukni na prostřední silentblok u nádrže jestli tam bude segrovka jako u všech ostatních silentbloků tak máš vejfuk jak favorit a musíš kupovat na favorita postup je asi takovej: nejdřív povolit sponu a sundat zadní díl, to jde těžko proto rozbrus a můžeš vejfuk přeříznout pak povoluju pružnej spoj před katem - stejně se tam vždycky mění těsnící kroužek |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 20:56 ] |
střed s koncem sou svařeny dohromady. není tam objímka jak sem se tak díval. silentbloky sem koupil, pojístky taky. Takže, auto na hever(bohužel) oddělám střed od konce, konec sundám, pak vezmu klíče a odmontují střed od prvního dílu... pak jednoduše namontují na auto... jinak, koupil sem výfuk přímo na felicii, 1.3. ne na favorita... přesnějí tyhle. http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-felicia-pick-up-fun/vyfuky-prislusenstvi/skoda-felicia-vyfuk-stredni-dil-1-3-tyll-cz-id:9670.eshop http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-felicia-pick-up-fun/vyfuky-prislusenstvi/skoda-felicia-vyfuk-zadni-dil-1-3-polsko-id:8342.eshop koncovka polská proto, že tam budu dávat jinou koncovku.. ted potřebují technickou |
| Autor: | CROWACK [ 10.2.14, 21:29 ] |
Na polákovi není nic špatnýho, sám tam mám slepenici nohavice tyll, kat origo, střed polmostrow, konec bosal a funguje to normálně. Od léta spolu máme řekněme 30KKM...až to zhnije nebo z teho vylitá vata tak to kopnu do prdele koupím jinej, za ty love není co řešit... A až ti to před nádrží nepůjde pověsit na tu gumu, budeš potřebovat ještě svářečku a převařit úchyt z původního favorit style na novej střed, jinak si to tam můžeš pověsit leda na drát |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 21:32 ] |
proč by to nešlo? myslím, že je to úplně stejný výfuk, jak ten co tam mám... představují si to jako výměna kus za kus. asi jako hurvajz válku, co |
| Autor: | CROWACK [ 10.2.14, 21:36 ] |
na středu, co jsi sem hodil link, jsou dva úchyty. Ten víc vepředu je takovej hák, ten vzadu je "na ségrovku". Problém je v tom, že favo a první filety mají "na ségrovku" oba dva. A ten pirátskej pahejl z novějších filet s tím jaksi není kompatibilní, prostě ho do toho gumovýho věšáku nenarveš. Myslím je aji trochu jinak umístěnej. porovnej si obrázek a uvidíš sám: http://www.automotovelo.cz/product/vyfu ... lizatorem/ |
| Autor: | skolnajz [ 10.2.14, 21:40 ] |
nějaký rozdíl tam je... a to je jisté, že mi to tam nesedne? nebo je možnost, že sedne? mám feldu 1.3 bmm rv95. no já to tam nějak napasují!! |
| Autor: | Jarda S. [ 10.2.14, 22:24 ] |
nesedne, jestli už to máš koupený budeš muset koupit i pás na uchycení nádrže z novější feldy na něm je držák na feldí silentblok vejfuku |
