skolnajz
Registrován: 14.1.14, 17:59 Příspěvky: 74 Bydliště: Kopřivnice
 Výměna výfuku
Zdravíčko, budu měnit výfuk u felicie 1.3 bmm, jak středový, tak koncový. Zajímá mě, co k tomu potřebují, kromě silent bloku a o-kroužku(tu pojístku) Jaké klíče a tak.. Nějaké rady. Díký
_________________ Dokud se nic neposere, jezdí přes vodu a lítej přes hory!
| 10.2.14, 18:20 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Výměna výfuku
13 gola nejlepe
| 10.2.14, 18:27 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
jop a ještě něco? Raďte mojí rádci!
| 10.2.14, 18:31 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Výměna výfuku
to záleží jak na tom ten vejfuk je většinou je zapotřebí flexa,kladivo,majzlík,pasta na spoje výfuků či kamnářský tmel,spony jenž spojují části vejfuků,a nový gumový ůchyty
| 10.2.14, 19:00 |
 Re: Výměna výfuku
rozbrus  a ještli máš do 96 výrobu tak koukni jestli nemáš fávo vejfuk
| 10.2.14, 19:31 |
CROWACK
 Re: Výměna výfuku
áno, hlavně ten rozbrus a 13 klíč  jinak nic nětreba, ty gumy a ségry se dají nechat původní, záleží na stavu. Stejně dnes neseženeš v mototechně jiný než čínský sračky ze stlačené tmy a pak se ti budou rozpadat co rok, měnit je budeš jako na běžeckým páse  Snad jen těsnění kat-střed. Jo a tři pevnostní šrouby kat.-střed, ty budou hnilý na sračku a uřežeš je. A kat před demontáží podvaž, aby se nemohl sklopit dolů a urvat ti ty nahnilý nohavice so jsou před ním - vlastní zkušenost.
| 10.2.14, 20:02 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
na co rozbrus???
jinak mám rv95
| 10.2.14, 20:08 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
Mohli by ste mi sem dát nějaký postup?
díkyyy
| 10.2.14, 20:11 |
 Re: Výměna výfuku
jestli máš 95 tak koukni na prostřední silentblok u nádrže jestli tam bude segrovka jako u všech ostatních silentbloků tak máš vejfuk jak favorit a musíš kupovat na favorita
postup je asi takovej: nejdřív povolit sponu a sundat zadní díl, to jde těžko proto rozbrus a můžeš vejfuk přeříznout pak povoluju pružnej spoj před katem - stejně se tam vždycky mění těsnící kroužek
| 10.2.14, 20:41 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
střed s koncem sou svařeny dohromady. není tam objímka jak sem se tak díval. silentbloky sem koupil, pojístky taky. Takže, auto na hever(bohužel) oddělám střed od konce, konec sundám, pak vezmu klíče a odmontují střed od prvního dílu... pak jednoduše namontují na auto... jinak, koupil sem výfuk přímo na felicii, 1.3. ne na favorita... přesnějí tyhle. http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-felicia-pick-up-fun/vyfuky-prislusenstvi/skoda-felicia-vyfuk-stredni-dil-1-3-tyll-cz-id:9670.eshophttp://www.obautodily.cz/eshop/skoda-felicia-pick-up-fun/vyfuky-prislusenstvi/skoda-felicia-vyfuk-zadni-dil-1-3-polsko-id:8342.eshopkoncovka polská proto, že tam budu dávat jinou koncovku.. ted potřebují technickou
| 10.2.14, 20:56 |
CROWACK
 Re: Výměna výfuku
Na polákovi není nic špatnýho, sám tam mám slepenici nohavice tyll, kat origo, střed polmostrow, konec bosal a funguje to normálně. Od léta spolu máme řekněme 30KKM...až to zhnije nebo z teho vylitá vata tak to kopnu do prdele koupím jinej, za ty love není co řešit... A až ti to před nádrží nepůjde pověsit na tu gumu, budeš potřebovat ještě svářečku a převařit úchyt z původního favorit style na novej střed, jinak si to tam můžeš pověsit leda na drát
| 10.2.14, 21:29 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
proč by to nešlo? myslím, že je to úplně stejný výfuk, jak ten co tam mám... představují si to jako výměna kus za kus. asi jako hurvajz válku, co
| 10.2.14, 21:32 |
CROWACK
 Re: Výměna výfuku
na středu, co jsi sem hodil link, jsou dva úchyty. Ten víc vepředu je takovej hák, ten vzadu je "na ségrovku". Problém je v tom, že favo a první filety mají "na ségrovku" oba dva. A ten pirátskej pahejl z novějších filet s tím jaksi není kompatibilní, prostě ho do toho gumovýho věšáku nenarveš. Myslím je aji trochu jinak umístěnej. porovnej si obrázek a uvidíš sám: http://www.automotovelo.cz/product/vyfu ... lizatorem/
| 10.2.14, 21:36 |
skolnajz
 Re: Výměna výfuku
nějaký rozdíl tam je... a to je jisté, že mi to tam nesedne? nebo je možnost, že sedne? mám feldu 1.3 bmm rv95. no já to tam nějak napasují!!
| 10.2.14, 21:40 |
 Re: Výměna výfuku
nesedne, jestli už to máš koupený budeš muset koupit i pás na uchycení nádrže z novější feldy na něm je držák na feldí silentblok vejfuku
| 10.2.14, 22:24 |
