Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:23
 Alarm Fiat Punto
Příspěvek Alarm Fiat Punto
Dobrý den, sestře od mého kamaráda zlobí alarm na Fiatu Punto, je to nějaký novější typ. No a zlobí to tak, že dveřní spínač prý spíná plus. Když se otevřou dveře, asi tam nemá být žádné napětí, a když se zavřou, má tam být +12V, jestli jsem to z jeho vyprávění dobře pochopil. No, ale když otevřou dveře, tak tam je prý asi 1,5V a to už stačí na aktivaci alarmu. Tak jí to ten kamoš odpojil a teď to zase zlobí tak, že odemkne centrálem na DO auto a hned se zamkne. Nebo když to hned otevře po odemknutí, tak to spustí alarm. Nevěděl by někdo, kde by mohl být problém? Špatné dveřní spínače?
6.4.14, 10:59
Příspěvek Re: Alarm Fiat Punto
Žárovka vnitřního osvětlení KO nebo vypnuté vnitřní osvětlení. Dveřní spínač typicky spíná k zemi. Tedy v zavřeném stavu je tam +12V a v otevřeném stavu 0V.
6.4.14, 11:05
Aha, u fiatů nevím jak to je. Myslel jsem, jestli třeba nemají spínané +12V. A to osvětlení nevím, zkusím se ho zeptat. Zatím děkuji
6.4.14, 12:01
Je to prej systém SPY z levnéalarmy.cz. Stropní světýlko při otevřených dveřích svítí, takže žárovka OK. Prý má být v kufru světýlko, zapojené paralelně k tomu na stropě, ale on ho odpojil a dal tam z LED diod. Mohlo by to mít vliv? A navíc mi říkal, že z dveřního spínače vede origo myslím žlutomodrý drát. Na ten se má napojit přes klasickou usměrňovací diodu vstup pro dveřní spínač z toho alarmu, ale on tam tu diodu, nedal. Nebude to spíše tímhle?
21.4.14, 16:21
8) Nejspis bude.
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
