| Pierburg 2E https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=33579 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | VW Derby [ 6.1.15, 14:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Pierburg 2E |
Zdravím mam takový problem s karbecem pierburg 2e ... za studena mi drží volnoběh (tak nějak + -) ..ale při zahřátí se vypne sitič a auto nedrží volnoběh .. a když tomu šlápnu tak střílý do výfuku .. už si nevím rady ... máte stímhle někdo nejaky zkušenosti předem moc dekuji |
| Autor: | Veteranista [ 6.1.15, 15:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Pierburg 2E |
Tam toho muze byt více, nemusí to úplně ani souviset s karburatorem. Chce to mít serizene ventily, predstih, dobre svíčky, vicko a palec rozdelovace a zapalovaci kabely. Civka volnobehu cvaka? Pokud ano, pak vyčistit karbec, zkontrolovat zda si motor nesaje falešný vzduch. |
| Autor: | kwiko [ 6.1.15, 16:14 ] |
To mas ako ekotronica 2E-E? alebo klasicky mechanicky karbec... |
| Autor: | Lamač [ 9.1.15, 12:09 ] |
Jaké to je auto?Pierburgov začínajucich na 2e bolo troškia viac variant,hejže,posledné hlavne typy boli 2e2,2e3,2eE,a ešte na každý iný typ motora a značku mal iné príslušenstvo..Mimochodom 2eE vo favorite mal manualny sytič iba kvôli cene,v inych značkách už bola automatika. |
| Autor: | varok [ 9.3.15, 18:59 ] |
Jestli je řeč o ecotroniku, není to spíše ruční plyn a sytič je ovládaný tím elektromagnetem? Alespoň jsem to tak pochopil, co měl kdysy kámoš ekotronica. nebyl tam vůbec ten bimetal a to příslušenstvo, ale nějaký větší elektromagnet, který třepal přívěrou a tím reguloval směs při studeném motoru. Asi |
