| Spotreba 1.9 tdi 81 kw. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=34104 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Pajdisx [ 5.11.15, 23:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Spotreba 1.9 tdi 81 kw. |
Zdravím panove mohu se zeptat,jaka ma byt průměrna spotreba. Podle palubniho pc mam spotrebu 7 litru na sto. A i podle tankovani mi to vychází. Diky. |
| Autor: | CROWACK [ 5.11.15, 23:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spotreba 1.9 tdi 81 kw. |
Máš to napsaný ve velkým techničáku. |
| Autor: | kwiko [ 6.11.15, 10:42 ] |
ma to pokazene. tieto motory podla ochtaviafilov naftu naopak vyrabaju... ale realita... http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &gearing=1 |
| Autor: | p.s. [ 7.11.15, 13:51 ] |
já ten motor v oktě mam a ještě čipnutej jezdim dálky 5,5l a okolo komína 6l na 100km |
| Autor: | Kluci z Paky [ 7.11.15, 13:59 ] |
Záleží na jízdním stylu!!! |
| Autor: | p.s. [ 7.11.15, 18:15 ] |
no za 7L se mi podařilo jet jen jednou a to když sem v noci udělal trasu Karlovy Vary - Přimda na Tachovsku za hodinu |
| Autor: | Pajdisx [ 8.11.15, 08:30 ] |
Prave ze nevytacim snazim se jezdit t v klidu. Ale mam ještě jeden problém auto jede jen tak, na pul výkonu. |
| Autor: | ventYl [ 8.11.15, 10:04 ] |
tak to proste treba odviezt do servisu, lebo je to pokazene |
| Autor: | Jarda S. [ 8.11.15, 10:37 ] |
kwiko píše: ma to pokazene. tieto motory podla ochtaviafilov naftu naopak vyrabaju... ale realita... realita je stejně kolem 6 |
| Autor: | Kluci z Paky [ 8.11.15, 11:19 ] |
A co turbo, OK? Nesvítí ti kontrolka motoru? Další věcí je tlak od čerpadla na railu a stav vstřikovačů. PS:A ještě mě napadá, jestli nemáš rozvoďák skočený o zub. Ale to by asi i hůře startovalo. |
| Autor: | Pajdisx [ 11.11.15, 22:32 ] |
Diky za rady byla spatna vaha vzduchu. Jen mi to dlouho startuje i za tepla. Konzrolka zhaveni sviti tak dve vteriny. Po odpojeni cidla teploty chytne na prevaleni. Dal jsem novy cidlo teploty ale problém zustava. |
| Autor: | Lamač [ 12.11.15, 11:17 ] |
Zvýšiť štartovaciu dávku na maximum cez vag,alebo prepis v rj,alebo to ide ešte poriešiť cez relé pri štarte.Repas štartéra,nová bateria,alebo vstrek čerpadlo.Moja 81kW tdi rotačka má spotrebu okolo 5ky. |
| Autor: | p.s. [ 12.11.15, 14:37 ] |
ty teplý starty sem měl taky a nic nezabíralo až po té co sem si udělal toto starty už pátým rokem na brnknutí http://www.skodaforum.sk/jak-sem-si-po- ... t6891.html |
| Autor: | Lamač [ 12.11.15, 15:42 ] |
Však to relé som mal na mysli.Odpor 2K2 vo vagu ukazuje cca 17°,treba nejaký s vyššou hodnotou.Ale sú tam záludnosti.Pokiaľ má auto žhavenie do vody,mám odsledované,že jednoducho prestane fungovať.Relé zapojené cez diodu na kontrolku dobijania,nejakým záhadným spôsobom ovplyvňuje výstup na svorke DF,pridáva záťaž aternátora o cca 20-30% bez vplyvu na otáčky motora a skutočné zaťaženie elektrickej sústavy vozidla,skús si to pozrieť cez vag,a rj motora ti jednoducho v zime prižhavovanie ani jedného z tých troch žhavičov nezopne ani pri - 20° a plne nabitej batérii.Po odpojení relé záťaž ihneď opadne (vag,motor,mer.hodnoty,kanal 16),a žhaviče naskočia.Dalej,aj v lete to dlhšie prižhavuje motor,rj totiž berie do úvahy teplotu vody po zapnutí zapaľovania,tj napríklad tých 17° cez ten odpor,takže pri každom štarte,aj v lete len zbytočne trpia žhaviče.Ten systém treba domyslieť a napojiť tak,aby relé bolo spínané len v okamžiku štartu,a po naštartovaní sa celý komplet odpojil. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
