Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 07:49
 Felícia 1.3 MPI skapala a neštartuje
Příspěvek Felícia 1.3 MPI skapala a neštartuje
Nazdar, mám taký problém. Na svojej felde 1,3 MPi som išiel do mesta na križovatke som zastal a auto skapalo. Nešlo naštartovať. Mám na nej plyn Lovato. Keď som skúšal štartovať tak žiadna snaha naskočiť motor. Len nechápem prečo nesvieti ani nebliká skrinka na prepínanie plyn benzín (ktorá pri zapnutí kľúča do zapaľovania stále svietila alebo blikala) a čerpadlo je ticho ani necvakne ani neťahá ??? Zatiaľ som skúsil iba poistku. podľa návodu je to štvrtá poistka z ľava 15A je ok. Neviem čo ďalej poraďte :?: :?:
16.11.15, 19:12
Příspěvek Re: Felícia 1.3 MPI skapala a neštartuje
Odkedy je felicia neškodovka,že je v tejto sekcii? Na lpg úpravy je tu takisto presná téma.To už fakt je problém to tu najprv aspoň letmo prezrieť kde čo je a potom písať? Problém je asi v elektrike,takže skúšačku do ruky a hľadať pekne po kábloch,cez net sa to opraviť nedá.
16.11.15, 19:26
Vývojář
Nejde ti napajeni prepinace benzin-lpg.Jak bylo napsano-multimetr a merit.Kazda prestavba na lpg je jina,takze nelze odhadnout,kde ti vypadl ktery dratek.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
16.11.15, 20:16
Vďaka za rady. No tá skrinka má niečo aj z palivovým čerpadlom, alebo je to len pre plyn ? Lebo ono je ticho neťahá. Pred tým som to krásne počul jak mi cvakne aj jak ťahá. Tak skúsim to prekontrolovať skúšačkou. Len neviem kde začať...
17.11.15, 19:22
Pojistky od LPG tam zacni
17.11.15, 19:50
Skus vymenit rele na rozvodnej skrinke. To je dost casty problem. To ovsem plati pre benzin. Na plyn nejazdim, tak tam netusim.
17.11.15, 21:06
21lucas píše:
jjj první ty pojistka a rožnout tu lpg řepinač
22.11.15, 14:36
Problém možná bude souviset. Když vám nejede ten přepínač LPG/Benzín, tak pokud máte spínané i pal. čerpadlo, tak nemá šťávu, když není přepnuto na LPG ani na Benzín.
10.12.15, 17:14
