FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Výměna brzdové kapaliny u Dacie Logan s ABS
Blackie 639
Zdravím, Mám diagnostický kabel, diagnostiku, ale nevlastním odsávačku. Mohu sám vyměnit brzdovou kapalinu nebo se s tím nemám babrat a poslat auto do servisu? Kapalině táhne na deset let a nastal čas na výměnu.
| 23.6.16, 22:38 |
Lamač
 Re: Výměna brzdové kapaliny u Dacie Logan s ABS
Odsavačku netreba,zožeň si ešte pomocníka.
| 24.6.16, 07:05 |
Blackie 639
Zatím jsem odvzdušńoval jen Feldu v jednom. Na konec odvzdušňováku dám jednocestný ventil a závěrečné "natlakování" před uzavřením odvzušňováku provedu tyčí opřenou od stlačeného brzdového pedálu k volantu. Zajímá mě, jestli tento postup mohu použít i u Dacie s ABS.
| 24.6.16, 07:27 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Podle mě takto nemůžeš dělat žádné auto. Leda bys dal na odvzdušňovák třeba teflonovou pásku, nebo jinak dotěsnil ten závit.
Já nastavím na kompresoru 0,5-1 bar a natlakuju nádobku, pak jen povoluju odvzdušňováky. Je to bez dřiny a nehrozí zničení HBV.
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 24.6.16, 10:02 |
Blackie 639 píše: Zatím jsem odvzdušńoval jen Feldu v jednom. Na konec odvzdušňováku dám jednocestný ventil a závěrečné "natlakování" před uzavřením odvzušňováku provedu tyčí opřenou od stlačeného brzdového pedálu k volantu. Zajímá mě, jestli tento postup mohu použít i u Dacie s ABS. ten postup nepoužívej z každého kola potupně odpust O.5 l dolévej do nádobky a nic se nestane trvá to dloooho, na nic nešlapej a nic víc nedělej protože něco pos,,,
| 2.7.16, 00:07 |
CROWACK
Miloši, a tak jak to říkáš, jen vypustit odvzdušňovák a bez tlakování to nechat vykapat, to funguje i u aut s ABS? Já to takto dělal u feldy bez ABS a šlo to, ale měl jsem za to, že přes čerpadlo ABS to nejde. Máš to odzkoušené?
| 2.7.16, 20:51 |
[ Příspěvků: 6 ] |
