Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 20:38
 6st. prevodovka Golf IV
Příspěvek 6st. prevodovka Golf IV
Nevie niekto ako je to so signálom rýchlosti v prípade výmeny 5st prevodovky za prevodovku 6stupňovú? Bude to rýchlostne a signálovo sedieť,alebo je tam nejaký zádrheľ?
10.11.18, 19:03
Příspěvek Re: 6st. prevodovka Golf IV
jestli už to nebere signál rychlosti z ABS tak by jsi musel překodovat budíky aby to tak bralo
11.11.18, 00:06
Z abs asi nie,má to snímač na prevodovke,aj 5ka aj 6tka.
11.11.18, 12:10
osobne si myslim ze to je jedno - pocet otacek na vystupu bude stejny ne ??
11.11.18, 12:33
V dielenskej priručke ale píše,5st prevodovka-signál tachometru mechanický
a 6st prevodovka signál tachometru elektronický
tak neviem
11.11.18, 13:25
mechanicky ? to jako ze tam je jeste lanko jak u favorita ??
11.11.18, 13:31
Nie,je tam čidlo s káblom s kolečkom pravdepodobne.Nerozoberal som to.A v tej 6st je pravdepodobne indukčné čidlo.
11.11.18, 13:46
výstup bude stejný, případně to nakodování, víc by ti řekli na dieselpower foru
11.11.18, 13:59
Na diesel fore sa už radšej nič nepýtam,pretože tam na každú otázku napíšu 3 strany protiotázok (typu načo,prečo,za koľko,zbytočne,nešprtaj do toho,lebo to dodrbeš,prípadne kúp si rovno druhé auto alebo ešte :ja to viem,ale nepoviem,len ti to urobím za xyz €) s kokotinami a nakoniec sa aj tak nedozvieš nič,pretože sa do toho zamotá další idiot so svojim problémom a zakecá to na úplne inú tému.Bohužiaľ...
11.11.18, 14:24
Jestli chceš, zeptám se kámoše. Kdysy dával 6st. převodovku do octávie I, původně tam byla 5st. Mohlo by to být podobné, ne?
6.12.18, 22:02
Hej,to bude rovnaké.Diky
6.12.18, 22:27
Tak jsem se ho ptal a říkal, že u obou převodovek bylo stejné čidlo, že to jen zapojil do původního konektoru a nic neřešil. On má 1,9 TDi 81kW a dával tam převodovku z 96kW verze.
9.12.18, 12:25
OK,super,diky moc.
9.12.18, 17:13
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
