| 6st. prevodovka Golf IV https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=35481 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Lamač [ 10.11.18, 19:03 ] |
| Předmět příspěvku: | 6st. prevodovka Golf IV |
Nevie niekto ako je to so signálom rýchlosti v prípade výmeny 5st prevodovky za prevodovku 6stupňovú? Bude to rýchlostne a signálovo sedieť,alebo je tam nejaký zádrheľ? |
| Autor: | Jarda S. [ 11.11.18, 00:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 6st. prevodovka Golf IV |
jestli už to nebere signál rychlosti z ABS tak by jsi musel překodovat budíky aby to tak bralo |
| Autor: | Lamač [ 11.11.18, 12:10 ] |
Z abs asi nie,má to snímač na prevodovke,aj 5ka aj 6tka. |
| Autor: | 21lucas [ 11.11.18, 12:33 ] |
osobne si myslim ze to je jedno - pocet otacek na vystupu bude stejny ne ?? |
| Autor: | Lamač [ 11.11.18, 13:25 ] |
V dielenskej priručke ale píše,5st prevodovka-signál tachometru mechanický a 6st prevodovka signál tachometru elektronický tak neviem |
| Autor: | 21lucas [ 11.11.18, 13:31 ] |
mechanicky ? to jako ze tam je jeste lanko jak u favorita ?? |
| Autor: | Lamač [ 11.11.18, 13:46 ] |
Nie,je tam čidlo s káblom s kolečkom pravdepodobne.Nerozoberal som to.A v tej 6st je pravdepodobne indukčné čidlo. |
| Autor: | Jarda S. [ 11.11.18, 13:59 ] |
výstup bude stejný, případně to nakodování, víc by ti řekli na dieselpower foru |
| Autor: | Lamač [ 11.11.18, 14:24 ] |
Na diesel fore sa už radšej nič nepýtam,pretože tam na každú otázku napíšu 3 strany protiotázok (typu načo,prečo,za koľko,zbytočne,nešprtaj do toho,lebo to dodrbeš,prípadne kúp si rovno druhé auto alebo ešte :ja to viem,ale nepoviem,len ti to urobím za xyz €) s kokotinami a nakoniec sa aj tak nedozvieš nič,pretože sa do toho zamotá další idiot so svojim problémom a zakecá to na úplne inú tému.Bohužiaľ... |
| Autor: | varok [ 6.12.18, 22:02 ] |
Jestli chceš, zeptám se kámoše. Kdysy dával 6st. převodovku do octávie I, původně tam byla 5st. Mohlo by to být podobné, ne? |
| Autor: | Lamač [ 6.12.18, 22:27 ] |
Hej,to bude rovnaké.Diky |
| Autor: | varok [ 9.12.18, 12:25 ] |
Tak jsem se ho ptal a říkal, že u obou převodovek bylo stejné čidlo, že to jen zapojil do původního konektoru a nic neřešil. On má 1,9 TDi 81kW a dával tam převodovku z 96kW verze. |
| Autor: | Lamač [ 9.12.18, 17:13 ] |
OK,super,diky moc. |
