Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 00:13
 AR 159, 6q od GM (M32), prísada do prevod oleja?
Příspěvek AR 159, 6q od GM (M32), prísada do prevod oleja?
Chlapi, potreboval by som pomoc, ide o prevodovku M32 od GM.
Mno, hučí mi diferák, uzatiaľ nie extrémne výrazne. repas prevodovky stojí s demontážou a montážou +- 600 €, tak by som cchcel najskôr vyskúšať nejakú prísadu do oleja.
Zvažujem Bishops original 515:
https://aditiva.info/e-shop/aditiva-do- ... a-515.html
Alebo Metabond:
https://www.motorove-oleje.sk/metabond-gt-plus-250ml/
Nemáte s týám nejaké skúsenosti?
Podotýkam, v tých prevodovkách odchádzajú ložiská, ako na bežiacom páse, ale bežne odchádzajú ložiská hriadeľov a potom skáče radiaca páka, vyskakujú rýchlosti, hučí to pri niektorých zaradených rýchlostiach. Tie problémy nemám, keby som mal, tak neriešim prísadu, ale idem rovno do repasu.
Vopred vďaka!
5.6.20, 14:48
Příspěvek Re: AR 159, 6q od GM (M32), prísada do prevod oleja?
Tieto prisady este nikdy od hluku nepomohli. Ked spajzka huci, znaci to mechanicku zavadu ci opotrebenie.
5.6.20, 15:04
Šak ale aká iná závada v prevodovke by mohla byť, ako mechanická? Sú to proste chytené ložiská
Šak uvidíme, ja jeden z nich tak, či onak skúsim, asi ten Metabond, ten je na trhu už dlhéééé roky.
Inak ja som vo všeobecnosti tiež skeptický ohľadne týchto prísad, mno ale celkom som dychtivý to vyskúšať. Aspoň trocha radosti a napätie v tejto agónii :-)
5.6.20, 15:13
Su to len vyhodene peniaze. Bud druhu spajzku, alebo opravit, tymto len zabijas cas.
5.6.20, 16:01
Jo, je to pravdepodobné. Čas ma to ani nestojí, naliať to do prevodovky je záležitosťou pár min. Cenovo 30€.
Druhú prevodovku nemá zmysel, tieto M32 prevodovky ozaj odchádzajú. Teda pre kľud svedomia by aj taká neznáma musela ísť na repas. A vravím, podľa všetkého v tej mojej sú ložiská hriadeľov OK, problém sú ložiská diferáku. Ktovie, možno niekedy dávno bolarepasovaná (je to pravdepodobné, vraj je veľkou vzácnosťou, ked vydrží 200 tkm, ja mám na tacho 232 tkm a reálne možno ešte o kilo viac) a nevymenili ložiská diferáku.
5.6.20, 18:13
ono je otazne, co od tej prisady ocakavas. mas zrejme opotrebovane lozisko a zvacsenu volu niekde. tym, ze tam nalejes prisadu problem nevyriesis. aj keby nahodou zvuky stichli, zuby stale do seba budu zaberat inac, nez by mali a k mechanickemu opotrebeniu veducemu k pittingu a v terminalnom stadiu k vylomeniu zubu bude dochadzat aj tak.
5.6.20, 19:01
hlučnost se řešila dubovejma pilinama :-)
6.6.20, 15:25
Ferrari, pokud Tě to láká vyzkoušet, nalij to tam :) Horší to nebude a třicet euro člověka nepoloží.
7.6.20, 10:19
JJ, láka ma to, aj to tam nalejem, len skôr hľadám prípadne radu, pre ktorý prípravok sa rozhodnúť.
Ale nakoľko defacto nikto nevie (chápem, väčšina je proti, ja vo všeobecnosti tiež), asi sa budem riadiť týmito radami:
https://www.red-rider.cz/aditivum-do-pr ... A8tZknpJFs
A tým pádom nakoniec asi vezmem toto:
https://www.red-rider.cz/220-atomium-mgsb-100-ml.html
Našiel som aj dáke recenzie, viac menej pozitívne
7.6.20, 21:27
To jsem teda zvědav, protože si nedokážu představit, že by nějaká přísada dokázala vyrovnat nerovnosti v materiálu, které hluk způsobují.
Věřil bych, že nalití výrazně hustšího oleje by hluk snížilo, ale taky by to asi zvýšilo spotřebu, teplotu, změnilo chování synchronů...
Co kdybys nahrál zvuk před nalitím a po nalití, nejlépe při stejné rychlosti na stejném úseku?
8.6.20, 09:32
Mno, on sa ten zvuk dosť ťažko nahráva, vzhľadom na to, že za niektorých podmienok (drsná cesta, vietor) ho temer nieje počuť, inokedy zasa vyložene otravuje (napr. v noci).
Tak som nakoniec daj na tieto rady:
https://www.red-rider.cz/aditivum-do-pr ... bo-ne.html
A objednal:
Poreferujem, čo to urobí.
Inak aj ten Metabond asi funguje (ale asi skôr n azlepšenie mazania):
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=175373
8.6.20, 13:22
hele já kdysi použil do staré převodovky ekolube gear. Jediný, co jsem pocítil, bylo, že synchronům trvalo dýl než srovnaly rychlost kol :-D
9.6.20, 16:09
Mno, dnes som Atomium MGSB aplikoval presne podľa návodu, t.j. do (azda) zahriatej prevodovky (inak hrkal som tú fľašku skoro pol hodiny, kým sa rozmiešali tie keramické úsady). PO naliatí odporúčali jazdiť 20-30 min, tak som jazdil cca 45 min v rôznych režimoch, na rôznych prevodových stupňoch, po meste, mimo mesta, pomaly, rýchlo...
Nicméne kýžený efekt sa (zatiaľ) nedostavil. Zatiaľ v podstate žiadna zmena, diferák pizúka, ani sa nedá povedať, žeby sa ľahšie radilo, resp. to malo iné pozitívne účinky. Neverím ale, žeby sa mal efekt dostaviť neskôr, to tá keramika sadne na dno a už sa nikdy nerozmieša...
10.6.20, 20:16
Tak uz si peniaze za blbost vyhodil a mozes uz spokojne zhanat opravara prevodoviek :lol:
10.6.20, 20:49
Mno jo, ale treba skúsiť, aspoň druhí budú vedieť, som to publikoval kade tade...
Každopádne, toto ma stálo 23€, repas prevodovky s demontážou a montážou 600 €. Takže nebolo až tak veľmi čo stratiť.
10.6.20, 22:33
