Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.10.26, 23:51
 Zásuvka tažného Seat Toledo 2015
Příspěvek Zásuvka tažného Seat Toledo 2015
Zdravím, nemá prosím někdo zkušenosti s tímhle nebo podobným autem? Jeden garážsoused má problémy se zásuvkou pro vozík. Vozík má takový maličký co se používal kdysi, nedávno renovoval. Tak jsme mysleli že zlobí elektrika na tom vozíku, ale nakonec nejde ani zásuvka na autě. Na netu jsem nic pořádného nenašel, jen že tyhle nové auta už mívají vzadu nějakou krabičku, která teprve zapíná šťávu do tažného. Nesetkal se s tím už někdo?
4.8.20, 23:32
Příspěvek Re: Zásuvka tažného Seat Toledo 2015
Tak auto už komunikuje CAN-BUS, takže i podle toho je zásuvka na vozík.
5.8.20, 06:25
Jako že zásuvka tažného je už připojená přes can-bus? Hm, takovou diagnostiku nemám. Na netu někde psali, že jde do krabičky napájení z pojistkového panelu přes pojistku. A světla co se zapnou, tedy ty zadní už jen pošlou signál do té krabičky a tam asi relé nebo nějak elektronicky sepne dané světla na vozíku. Ale bylo to u jiného auta.
5.8.20, 08:47
No je to vlastně jak říkáš, aby auto dokázalo vyhodnocovat, že světlo svítí nebo nesvítí, nemůže se tam připnout světlo vozíku napřímo a musí to jít přes tu jednotku a zase (přes CAN-BUS) na oplátku dá vědět autu, že má vozík.
5.8.20, 11:59
Jeden kolega v práci(elektrikář) nám nedávno říkal, že to dělají i z důvodu toho, že jsou v dnešní době tahané hrozně teňoučké dráty, které jsou úplně na hraně už i pro klasické světla. Kdyby se zapojil vozík, tak by se zvýšil proud odebíraný z těch káblíků a mohlo by to vyhořet. Takhle je od pojistek tahaný tlustší kabel, ze kterého se to nějak všechno napájí a od světel v autě se tahá jen jakoby řídící signál, které světlo má svítit a které ne. na jednu stranu to je vymyšlené dobře, ale na netu jsem četl, že se tyhle krabičky dost se..u. No jestli to vyjde, tak na to dnes mrknu.
5.8.20, 12:12
Hrozne tenke draty su tam preto, aby bolo auto co najlahsie. A planovanu zivotnost tych cca 200 000 km da aj drot vyrobeny z odpadkov. Ked do krabice pozeniem jeden drot a CANbus, tak to mam 3 droty a krabicku s procesorom za 15 centov a par relatkami. Usetril som radovo 50m kabelaze po 5 centov meter a som skoro 2 eura v pluse. Navyse ta skatula moze mat diagnostiku a napr. zistit, ze na voziku nesvietia niektore svetla. A da sa strasne dobre a draho predat ako priplatkova vybava :)
5.8.20, 14:38
Dnes jsme to odpoledne rozkuchali. Nakonec to byl úplně uhnitý vnitřek té zásuvky. Pán si koupil novou zásuvku a přehodil jsem mu ji. Něco tam však bude, protože šlo pěkně sundat zadní světlo, tak jsme ho sundali. Do levého světla vede asi 5 nebo 6 tenkých káblíků. Svazek vede někam za koberec, ale nevěděli jsme jak to sundat, tak nic. Zespodu z koberce podběhu jde svazek káblíků v bužírce až dolu do zásuvky. Je tam už ta novější 13 pinová zásuvka. Co tam dnes všechno dávají a jak to je zapojené, to by jeden člověk blil. :sick:
5.8.20, 21:13
tak 13 polovka ma svoje specifika
1) musi byt pripojeny vozik aby jednotka zapnula napeti do zasuvky
2) nesmi byt LEDky - jelikoz to jednotka nerozezna a vozik bud bude problikavat nebo ani nebude svitit
(otestovano u me) mam taky 13 polovku pres CAN BUS
6.8.20, 08:36
To rozeznání vozíku je tím mikrospínačem spínaným výklopným krytem? Na původní zásuvce byl ten mikrospínač, na nové není, tak jsem to nezapojoval. Tak uvidí jak se to bude chovat. Co jsme zkoušeli, tak to fungovalo normálně. Pak už byl problém jen v čínských nových světlech, že nefungují jak mají.
6.8.20, 09:41
u 13 polovky to asi zalezi na typu zapojeni - ja to mam bez mikrospinace do jednotky tazneho
viz treba tady schema
http://img.karavan.cz/images/13-polova- ... schema.jpg
9.8.20, 15:41
Tam byl originál přerušený ten modrý káblík, zapojený na mikrospínač, který spínal při otevření víčka zásuvky a z mikrospínače na pozici asi 2.
9.8.20, 21:16
dej sem typ auta a kod motoru, pak se někam dopracujem, žačali s KL pak can bus, neco de ojebat a nejde, máš třeba vzadu lampu žárovka ti svítí řj tam pošle 6V obrys, bzdíš tak tam řj pošle 12V, tak potřebuješ řídící jednotku pro přívěs, a zas některé se musí nakodovat, některé nemusí, celý ten systém ojebeš, připojíš vozík starý 40 let a skurvíš řídící jednotku světel, tady jsme v jiném světě. kdo je odkojený favoritem, nějakým schéma elektriky kde neco vyčteš, to je už všechno bokem vídně, máš datové sběrnice, a ted ti to ještě vylepší o výkoné prvky uid a vid a jestli tam de pokyn na tpo musuš mít odposlouchávací zařízení jestli ten pokyn tam de protože ty koncáky nekomunikujou , tady si už jak němci před moskvou je mínus dvacet a máš letní uniformu, hotovo lana v piči jedem dom :wink:
24.12.20, 10:26
Téma už je staré skoro půl roku a už jsem vyřešil. Vyměnil jsem zásuvku tažného, byly uhnité dráty a zelené ty mosazné kolíčky v zásuvce. Zapojeno podle té staré.
24.12.20, 10:59
