| ALKO - po startu chcípne.. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=35723 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kachnis [ 16.5.21, 22:58 ] |
| Předmět příspěvku: | ALKO - po startu chcípne.. |
sekačka ALKO, došel benzín, naliju novej, čerstvej a po nastrartování chcípne.. zkusim znovu, dobře chytá, ale po 5s chcípne.. řešení ? |
| Autor: | fatal [ 17.5.21, 00:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ALKO - po startu chcípne.. |
Takový problém jsem nikdy neměl, mi to ani nestartovalo a pomohlo jen vyčištění karbu. Od té doby na jaře na první start dávám VIF a šlape parádně. Takže bych zkontroloval karburátor. Zda není sytič stále zavřen. Zda není bordel v přívodu paliva. Zda není bordel v plovákové komoře. No a samozřejmě vyčistit, trysky se rády zasviní prachem... |
| Autor: | ventYl [ 17.5.21, 10:12 ] |
nebolo to az na chcipnutie, ale volnobeh mi prakticky nedrzala a fungovala len pod plnym plynom. tiez al-ko (motor Honda). bola to vytocena skrutka volnobehu v karbe. |
| Autor: | gokralik [ 17.5.21, 10:28 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Záleží na motoru. Briggs & Stratton například používá jako zpětné ventily jen "ouška" papírového těsnění mezi nádrží a karbem. Stalo se mi, že se ten papír skrčil a pak na ventilu netěsnil. Stačilo rozebrat, narovnat a šlapalo to dále. A chovalo se to teda stejně jako popisuješ. Nešlo ani napumpovat benzín balonkem. Kvůli té netěsnosti to prostě jenom honilo vzduch. |
| Autor: | CROWACK [ 17.5.21, 17:21 ] |
je to chudy. vyčistit karbec, trysky. |
| Autor: | Lamač [ 20.5.21, 20:57 ] |
Prepral si vzduchový filter? |
| Autor: | Kachnis [ 23.5.21, 22:42 ] |
tak jsem se v tom pohrabal, nepomohlo, tak jsem odvezl do alko servisu a tam mi rekl pan, ze motor je davno po smrti bo nema zadnou kompresi.. |
| Autor: | fatal [ 24.5.21, 02:19 ] |
A to ztratil kompresi po nalití nového benzinu? |
| Autor: | Viky [ 24.5.21, 09:26 ] |
Ja mam takhle lodni motor bez komprese, ctyrtakt 5HP, v podstate stejnej jako sekacka. Problém je to natocit po sezone, ale když se parkrat ohreje, tak zase funguje. Problém by bylo membranovy palivovy cerpadlo na podtlak. Edit.. tedka premejslim, ze bych zkusil mu dat hustej olej? Třeba by to kompresi trochu pomohlo..... |
| Autor: | fatal [ 24.5.21, 11:56 ] |
A nestačí že ho provozuje hustý kapitán na hustý lodi? Jak se projevuje absence komprese u sekačky? Když táhnu lankem tak to neklade odpor? Kachnis: Nemůže to být jen špatnou vůlí na ventilech? |
| Autor: | Kachnis [ 27.5.21, 11:20 ] |
no to nevim, každopádně jsem ji konzumně nahradil novým modelem Alko a starou jsem prodal bazošovi, na spravení.. Byla pryč ještě ten samý den, problém vyřešen |
| Autor: | jansjans [ 28.5.21, 08:45 ] |
Tím že jsou lidi teď hladoví po nakupování, mizí všechno To můžu jenom potvrdit. Dělal jsem pořádek, našel 2 nefunkční frekvenční měniče, tak jsem je hodil na Aukro (nic jsem neskrýval a nabízel jako nefunkční od 1 Kč). Čekal jsem, že dostanu maximálně stovku. Nakonec se prodaly za několik tisíc. Nechápu to. |
| Autor: | varok [ 28.5.21, 15:18 ] |
Možná to koupil někdo kdo rozumí elektronice a měničům a opraví to. |
| Autor: | fatal [ 29.5.21, 06:39 ] |
Taky jsem kdysi sekačku koupil na Aukru, s nefunkčním pojezdem. Pojezd jsem opravil, karbec vyčistil, roky šlape. Holt někdo si s tím pohraje a zprovozní si to. |
| Autor: | Viky [ 29.5.21, 08:11 ] |
fatal píše: A nestačí že ho provozuje hustý kapitán na hustý lodi? Jak se projevuje absence komprese u sekačky? Když táhnu lankem tak to neklade odpor? Kachnis: Nemůže to být jen špatnou vůlí na ventilech? Nestaci. |
