Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 07:12
 Jde vypnout kontrolka stavu brzd. destiček?
Příspěvek Jde vypnout kontrolka stavu brzd. destiček?
Chlapi prosím vás, nevíte někdo, jestli jde domácí diagnostikou(vag-com) vypnout kontrolka stavu brz. destiček? Myslím jako na pořád, né jenom když se objeví chyba. Prostě máte auto, které má tuhle kontrolu, ale dáte destičku bez toho snímače a na přístrojovce se rozsvítí kontrolka opotřebených destiček. Mám to pro kolegu z práce. Auto Seat Alhambra 2001
13.4.22, 18:46
Příspěvek Re: Jde vypnout kontrolka stavu brzd. destiček?
Ano ide to vypnúť cez VAG.
Prístrojovka (17), kódovanie a z prvej desiatky kódu odpočítaj 01
Príklad: kodovanie budíkov je 14554
odpočítaš -01 z 14 na začiatku, takže to prepíšeš na 13554.
Takto by to malo ísť.Nezabudni na minútu vypnúť zapaľovanie.
13.4.22, 22:07
Aha, takže přepsat kod, potom vypnout diagnostiku, vypnout zapalování minimálně na minutu a mělo by to fungovat? Vyzkoušíme, děkuji
14.4.22, 04:10
Áno
14.4.22, 16:54
nebo piny u desek propojíš drátkem, to záleží kde se nacházíš, pak hned vedle máš pásy, si můžeš zrovna vypnout i bimbání, já osobně si pás zásadně nedávám,
varok až se ti to podaří co kdyby jsi založil v elektrice nové nekonečné téma třeba vag nebo VCDS, tam by se psalo co a jak odpojit připojit, jak ovládat bitové jednotky, dlouhé krátké kodování kalkulačky, jak na tripling, corner, přísvity na zpátečku, rúzná osvětlení, nastavení startovacích dávek, teplých startů u PD, kodování dálky, nastavení tempomatu, at to furt nemusíme hledat a doptávat se,
mi už leží na stole 21.9 to už je slušná verze
15.4.22, 11:07
Mohlo by tady být takové téma, to souhlasím. Ale abych to založil já asi nejsem ten pravý. Já s diagnostikou neumím v podstatě zatím nic. Jen přečíst chyby v paměti závad a smazat je, kouknout na hodnoty různých čidel apod. jestli nepíšou hovadiny.
15.4.22, 14:17
Ok tak to urobím ja. A priebežne to môžem dopĺňať, aspoň priebežne.
15.4.22, 16:37
Děkuji, ty budeš asi na tohle více zkušený.
15.4.22, 17:16
Lamač píše:
super já tam napíšu až v neděli, mi to už fachčí mladý si zapínal cornera a zrovna problém zapínaly se obje mlhy naráz, pořešeno, já zapinam na načí OIII v neděli, + triplink určitě zvednu na 5 a pak panika když dupneš na brzdu zapne se panika, při normálním brzdění ne, a bimbání nezaplého pásu
všera mně vyrvali stoličku a skolila viroza, zkusím najít oprava teplého startu octa PD to sem posledně hledal hrozně dlouho
15.4.22, 20:19
Jasne Miloši, kľudne píš, niečo tam už len dáme :) A ten zub nezávidím, hlavne teraz cez sviatky, ja som to mal podobne asi pred dvoma rokmi, 8mička musela ísť vonku deň pred štedrým dňom...
15.4.22, 20:25
Dnes jsem vyzkoušel to vypnutí kontrolky brzd u kolegy z práce, ale málem mi vypadly oči z důlků. No přepsal jsem ten kod jak psal Lamač a už nevítí. Moc děkuji
26.4.22, 19:36
pak to napiš do té elektriky at to nemusíme hledat nejlík kdybys tam připsal i bimbání pásů
26.4.22, 19:42
