[ Příspěvků: 12 ] |
Jde vypnout kontrolka stavu brzd. destiček?
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Chlapi prosím vás, nevíte někdo, jestli jde domácí diagnostikou(vag-com) vypnout kontrolka stavu brz. destiček? Myslím jako na pořád, né jenom když se objeví chyba. Prostě máte auto, které má tuhle kontrolu, ale dáte destičku bez toho snímače a na přístrojovce se rozsvítí kontrolka opotřebených destiček. Mám to pro kolegu z práce. Auto Seat Alhambra 2001
| 13.4.22, 18:46 |
Lamač
 Re: Jde vypnout kontrolka stavu brzd. destiček?
Ano ide to vypnúť cez VAG. Prístrojovka (17), kódovanie a z prvej desiatky kódu odpočítaj 01 Príklad: kodovanie budíkov je 14554 odpočítaš -01 z 14 na začiatku, takže to prepíšeš na 13554. Takto by to malo ísť.Nezabudni na minútu vypnúť zapaľovanie.
| 13.4.22, 22:07 |
Aha, takže přepsat kod, potom vypnout diagnostiku, vypnout zapalování minimálně na minutu a mělo by to fungovat? Vyzkoušíme, děkuji
| 14.4.22, 04:10 |
Lamač
Áno
| 14.4.22, 16:54 |
nebo piny u desek propojíš drátkem, to záleží kde se nacházíš, pak hned vedle máš pásy, si můžeš zrovna vypnout i bimbání, já osobně si pás zásadně nedávám,
varok až se ti to podaří co kdyby jsi založil v elektrice nové nekonečné téma třeba vag nebo VCDS, tam by se psalo co a jak odpojit připojit, jak ovládat bitové jednotky, dlouhé krátké kodování kalkulačky, jak na tripling, corner, přísvity na zpátečku, rúzná osvětlení, nastavení startovacích dávek, teplých startů u PD, kodování dálky, nastavení tempomatu, at to furt nemusíme hledat a doptávat se,
mi už leží na stole 21.9 to už je slušná verze
| 15.4.22, 11:07 |
Mohlo by tady být takové téma, to souhlasím. Ale abych to založil já asi nejsem ten pravý. Já s diagnostikou neumím v podstatě zatím nic. Jen přečíst chyby v paměti závad a smazat je, kouknout na hodnoty různých čidel apod. jestli nepíšou hovadiny.
| 15.4.22, 14:17 |
Lamač
Ok tak to urobím ja. A priebežne to môžem dopĺňať, aspoň priebežne.
| 15.4.22, 16:37 |
Děkuji, ty budeš asi na tohle více zkušený.
| 15.4.22, 17:16 |
Lamač píše: Ok tak to urobím ja. A priebežne to môžem dopĺňať, aspoň priebežne. super já tam napíšu až v neděli, mi to už fachčí mladý si zapínal cornera a zrovna problém zapínaly se obje mlhy naráz, pořešeno, já zapinam na načí OIII v neděli, + triplink určitě zvednu na 5 a pak panika když dupneš na brzdu zapne se panika, při normálním brzdění ne, a bimbání nezaplého pásu všera mně vyrvali stoličku a skolila viroza, zkusím najít oprava teplého startu octa PD to sem posledně hledal hrozně dlouho
| 15.4.22, 20:19 |
Lamač
Jasne Miloši, kľudne píš, niečo tam už len dáme  A ten zub nezávidím, hlavne teraz cez sviatky, ja som to mal podobne asi pred dvoma rokmi, 8mička musela ísť vonku deň pred štedrým dňom...
| 15.4.22, 20:25 |
Dnes jsem vyzkoušel to vypnutí kontrolky brzd u kolegy z práce, ale málem mi vypadly oči z důlků. No přepsal jsem ten kod jak psal Lamač a už nevítí. Moc děkuji
| 26.4.22, 19:36 |
pak to napiš do té elektriky at to nemusíme hledat nejlík kdybys tam připsal i bimbání pásů
| 26.4.22, 19:42 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
