Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 16:08
 Kabelový svazek dveří Peugeot 307
Příspěvek Kabelový svazek dveří Peugeot 307
Nevěděl by prosím někdo, jak mají ty starší Peugeoty připojen kabelový svazek mezi dveřmi a sloupkem? Stačil by mi jen od zadních bočních dveří. Golfy IV, Octavie I apod. mají vzadu konektor přímo ve sloupku. Stačí sundat tu gumovou průchodku a odpojit konektor. U Peugeota 307 r.v. 2004 mi nejde ani sundat ta gumová průchodka(husí krk). Potřebuji sundat dveře a nevím jak to odpojit. Na netu jsem nic nenašel, nebo spíše neumím hledat. :oops: Děkuji
27.11.22, 19:30
Příspěvek Re: Kabelový svazek dveří Peugeot 307
cca podobne je tam konektor - gumova pruchodka ma z delsi strany 2 + 2 zobacky - sundava se to hrozne debilne jelikoz pod tou gumou je prave umisten ten konektor tak tam neni moc mista na vycvaknuti
27.11.22, 19:56
Aha, tak to zkusim nějak udělat. Já právě zkoušel sundat ten husí krk a je tam nějaký bílý plastový kroužek. Děkuji
27.11.22, 21:24
jj ten krouzek je drzak toho husiho krku
a z boku jsou male zobacky
on jde husi krk tahem sundat samotny ale vzdy tam zustane ten bily plast ktery je potreba sundat a vratit zpatky do krku jinac by to nedrzelo
27.11.22, 21:28
Nakonec se povedlo. Sundal jsem tu gumovou průchodku. Z konektoru jsem musel nahoře vysunout takovou červenou pojistku. Pak jsou nahoře a dole červené zoubky, ale jak jsem to nakonec rozpojil sám nevím. :D Pak už bude problém nakonec konektory spojit zpátky. Děkuji za rady
29.11.22, 21:59
primo ten konektor tim tahnutim za tu velkou cervenou pojistku se vysunuje a odjistuje
vratis ho zpatky pojistku zmacknes a on zase se cely nasune a zajisti
30.11.22, 10:55
No zkusím.
30.11.22, 21:26
ja bych ti to mohl ukazat na jinem konektoru ale princip je stejny
jinac na obrazku je cast svazku z internetu
tu gumu nacpes do toho bileho a jako celek to pak vratis zpatky
1.12.22, 10:51
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
