FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvek: 1 ] |
Toyota Auris 2012 - lambda
fatal
Toyota Auris 1.6 97kW hlásí chyby: - signal stuck lean - sensor 1 bank 1 - high voltage - sensor 2 bank 1
Někdy naběhne jiná, někdy jen jedna, ale pokaždé se objeví něco s chudou směsí. Někdy chvilku po nastartování, jindy po pěti kilometrech. Začalo to po výměně oleje v servisu, což nechápu. Je tam širokopásmová lambda, takže mé zkušenosti z Felicie mi moc nepomáhají, ale nepřipadá mi to úplně špatné. Zkontroloval jsem podtlaky, některé chtějí vyměnit, ale jinak jsem nenašel nic podezřelého. Hodnota poměru směsi je dle diagnostiky 14.74, napětí na lambdě 3.3V,
Nějaké tipy co zkontrolovat?
| 29.11.26, 20:59 |
[ Příspěvek: 1 ] |
