Lukáš píše:
No ja mam takovy problem ze nastartuju, volnobeh v pohode.. pak jedu cca 5min pri vyrazeni otacky nepadaji na volnobeh, nekdy jo, nekdy ne... jak se to zahreje vice tak padaji na volnobeh porad a OK, ale jak se zahreje jeste o neco vice, tak vyleti nahoru na 2tis a spadnou a ma to tendenci chcipat..
to můžeš měnit jak pako kde co a nic, začal bych u paměti závad a měřené hodnoty, co teplota, lamda, spínač volnoběhu, co nějaká hadička zezadu není upadlá, trochu to okouřit jestli nepřisává falešný vzduch, taky odpoj ten ventil na hadičce u nádobky s aktivním uhlím nebo ji ucpi třeba tam vraž svíčku, na ten ventil tady pořád zapomínáme, tomu přisávání falešného vzduchu bych se věnoval nejvíc, něco podobného jsem řešil na seat cordoba a bylo prasklé to velké gumové těsnění mezi sáním a vstřikováním nepřišli na to ani v seat servisu a filtr se kýval jak dědkovi zub, a nakonec to klidně může být u zblblá řídící jednotka miloš
