Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 olej
DRYVER píše:
MATTESS píše:
Vít píše:
no ještě si sežeň nový těsnení pod vypouštěcí šroub, já na to sral a nechával starý, až se mě to vymstilo
pokaždý dávám nový
Staci stary a trochu tmelu na motory :wink:
tmel pod šroub? Ta koruna za ten kroužek mi fakt nezabije
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 21:39
Příspěvek Re: olej
cyz píše:
4l kanystr oleje je úplně akorát. S filtrem - očistit plochu na motoru, těsnění na filtru potřít novým olejem a zašroubovat, někdo ten filtr naplní a potom našroubuje, je to lepší že motor po prvním startu začne hned mazat ale jestli jsi nešikovný jako třeba já tak bude olej všude :) takže to tam šroubuju normálně nasucho a před prvním startem to protočím s vytaženýma svíčkama (ty vytahuju při každé výměně oleje kvůli kontrole, každou druhou výměnu oleje nové svíčky).
JJ 4l stacia ( bol som si dole pozret bandasku z oilu - nosim v nej beno ) postup : 1 otvorit nalievaci otvor ,2 odsrobovat vypust. srob ,3 demontaz filtra ,4 potretie tesnenia filtra a jeho naplnenie oilom ,5 nasrobovanie vypust.srobu ,6 nasrobovanie filtra ,7 naliatie oilu (nalievacim otvorom na vicku ventilov - nie otvorom pre mierku lebo videl som uz aj takych davacov) ,9 zavret nalievaci otvor ,10 chvilku pockat ,11 nastartovat, 12 Hen Heeeeeeen
EDIT: dufam ze som nic nezabudol :wink:
11.5.08, 22:02
MATTESS píše:
DRYVER píše:
MATTESS píše:
Vít píše:
pokaždý dávám nový
starej kroužek těsní, tmel nepotřebuje, ale když je starší, tak je vymyčkaný, zeslabený a při utahování praskne... pak je lahůdka s prasklým těsněním jet koupit nový těsnění :)
11.5.08, 22:07
Příspěvek Re: olej
Jonny píše:
Zabudol si ohrat motor jizdou pred vymenou. Pak natahnout starterem bez svicek oil do filtru. Ale hlavne si zabudol na bod 8 :lol: :)
11.5.08, 22:27
DRYVER asi myslel těsnění pod vanou, což?
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 22:27
MATTESS píše:
Ja myslim ze ne :)
11.5.08, 22:32
Filtr povoluji a utahuji rukama, jen kdysi u tátové Octavie, kde je k filtru mizerný přístup a nedal se pořádně chňapnout do teplejch, jsem použil velké sikovky a destruktivní metodu...
Jinak do filtru vždy nalévám olej - nemusí se ho dát plný filtr, stačí trošku, aby se papírová filtrační vložka nasákla olejem ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.5.08, 05:30
tak tak, filtr vždy co nejvíce naplnit olejem a pak se nemusí startérem tahat olej. Může se rovnou nastartovat, během okamžiku se to rozmaže :D
12.5.08, 11:43
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 52 návštevníků
