[ Příspěvků: 7 ] |
uz ani autorizovany predajca? ... (olej. filter)
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
mal som pocit ze mam zly olejovy filter tak som siel k autorizovanemu predajcovi...
vlavo kupene v skodovke (AQ), vpravo mimo skodovky (VIKA)
co som sa docital tak VIKA=AQ= neoriginál (!!)
napr. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd25a6c272
chcel som tu viku vymenit lebo je to nanic a pozeram ze som si ho*no pomohol lebo je to vnutri aj vonku to iste...
takze to vidim nabuduce na MANN, popripade FIAMM, idealne CHAMPION
edit: nie nabuduce, v prvy den co sa dostanem do obchodu!!
Naposledy upravil deekay dne 31.5.08, 15:03, celkově upraveno 1
31.5.08, 14:37 |
deekay
nasiel som test filtrov sice pre toyotu corolla ale pre predstavu to staci
Citace: Champion (C138)-------Very good Clean (DO 851)---------Very good (with size reservations) Biltema (502077)-------Good (with size reservations) Purolator (Micronic)-----Good Teho (OK 174)----------Good (with reservations) Fram (PH 4967)---------Satisfactory Motorcraft (EFL391)-----Satisfactory Mann (W68/80) ---------Passable M-Filter (MH 3347)------Passable Toyota (90915-10001)-Inferior Vic (C-110)--------------Inferior
very good- vyborny; good - dobry ; satisfatory - dostacujuci; passable - prijatelny; inferior - podradny;
http://kozmik.guelph.on.ca/gtdproject/f ... filter.htm
Naposledy upravil deekay dne 31.5.08, 15:19, celkově upraveno 2
31.5.08, 15:00 |
deekay
a dalsia otazka: ked som menil filter, absolutne nic nevytieklo, vo filtri ostalo asi deci oleja na dne
nemal by filter drzat olej??
31.5.08, 15:03 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
deekay píše: a dalsia otazka: ked som menil filter, absolutne nic nevytieklo, vo filtri ostalo asi deci oleja na dne nemal by filter drzat olej??
z mojho tieklo tieklo a vytieklo cca 3-4 deci.
31.5.08, 15:05 |
deekay
ventYl píše: deekay píše: a dalsia otazka: ked som menil filter, absolutne nic nevytieklo, vo filtri ostalo asi deci oleja na dne nemal by filter drzat olej?? z mojho tieklo tieklo a vytieklo cca 3-4 deci.
tak potom je to jasne.... je to smejd
preto dlho svieti kontrolka mazania: kym sa naplni olejovy filter
takze: NEKUPOVAT olejove filtre zn. VIKA, FILTRON, AQ
odporucam: MANN, FRAMM, CHAMPION
31.5.08, 15:07 |
Šemik
No, pokud po delší době nečinnosti (stačí třeba den bohatě )vyšroubuješ olejový filtr, tak moc oleje nevyteče nikdy i když je filtr plný.
31.5.08, 15:25 |
deekay
Šemik píše: No, pokud po delší době nečinnosti (stačí třeba den bohatě )vyšroubuješ olejový filtr, tak moc oleje nevyteče nikdy i když je filtr plný.
no stalo asi 3 dni, tak je to asi tym ale aj tak sa mi ten filter nezda, mal som FIAMM, FRAM, MANN a nikdy som nemal podobny problem, dam tento a zrazu mam problem... nie je o com...
31.5.08, 15:26 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
