FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 15 ] |
Lp640
Nejede !!!!!!!!
Ahoj z ničeho nis mi přestal jet Rapid 136 stál asi 14 dní potom jsem k němu přiščel nasedl strčim klíček do zapalování chci nastartovat a ozve se jenom takové trrrrrrrrr a ani tuk nevíte někdo co to může být ???? A jak tuto závadu odstranit ?????
30.6.08, 14:06 |
Šemik
http://lamer.cz/quotes/show/11744
Musíš to více rozepsat co to dělá a nedělá, věštci tady nejsme
30.6.08, 14:08 |
fatal
Točí se ti při startování motor? Pohasnou ti kontrolky?
30.6.08, 14:22 |
Lp640
no motor se právě vůbec netočí a kontrolky taky svítí
30.6.08, 14:26 |
fatal
Může to být zatuhlý startér, zkus po něm jemně klepnout. Případně to zkus roztlačit, pokud motor naběhne, problém je ve startéru.
30.6.08, 14:27 |
Dawid130
Nabij baterku dawid
30.6.08, 14:27 |
Lp640
baterka je nabitá ok zkusim to roztlačit dík moc
30.6.08, 14:32 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
To zni jako pojebany pastorek skakajici po ojebanem venci.
Nejlepsi je pootocit motorem a zkusit znova.
30.6.08, 14:32 |
Dawid130
Viky píše: To zni jako pojebany pastorek skakajici po ojebanem venci. Nejlepsi je pootocit motorem a zkusit znova.
A co draty na starteru?
30.6.08, 14:34 |
Lp640
draty jsou ok
30.6.08, 14:39 |
Šemik
A úbytek?
30.6.08, 14:43 |
Dawid130
strašně velikej.
30.6.08, 14:46 |
Kachnis
Dawid130 píše: strašně velikej.
jj kostra na prochazku
ba ne, muze to delat starter...pokud suto pujde bez potizi roztlacit, je to starter pastorek bude osoupanej a proste si nesedne mezi zuby setrvaku..pepca to tak taky dela... uz dlouho
30.6.08, 15:26 |
kwiko
fatal píše: Může to být zatuhlý startér, zkus po něm jemně klepnout. Případně to zkus roztlačit, pokud motor naběhne, problém je ve startéru.
Ja som si to trrrrrr vysvetlil ako trrrrrr od cvakajucich relatok v poistkovej skrine ked je uplne slaba baterka. Ale mozno som predbehol dobu
30.6.08, 22:35 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
kwiko píše: Ja som si to trrrrrr vysvetlil ako trrrrrr od cvakajucich relatok v poistkovej skrine ked je uplne slaba baterka. Ale mozno som predbehol dobu
nic si z toho nerobte pan Verne
30.6.08, 22:37 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
