Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 743.136 vs. 781.136
Jonny píše:
Šemik píše:
Sádra nevymyslel hovadinu, první favority to skutečně měly :wink:
nj keby islo len o blok tak by som ho zohnal na virte . ale prehadzovanie vnutornosti by skoncilo smrtou motora . ale teraz musim nako vyriesit to zapojenie chlad . okruhu . vecsinu viem ale jedna hadica mi ostava furt mimo . je to ta co ide zo sania vzadu ( na zadnej strane motora ).
vnitřnosti necháš :wink: akorát vyvrtáš dirku na měrku a vyklepeš číslo
1.8.08, 07:05
Jonny píše:
Šemik píše:
sadra ma pravdu, ak vyvrtas dierku pre mierku oleja a naklepes cislo a typ, si v podstate hotovy. vnutornosti mozes nechat tak, ako su.
apropos, ta hadica, co je tak brutalne pokrutena a vychadza zozadu zo sania (od prepazky motora, co oddeluje kabinu od motora), ta ide do skrine termostatu (treba mat specialnu skrinu termostatu 742.135/136), pripadne by si teoreticky na tu hadicu mohol nasadit redukciu a zapojit ju do prepadoveho okruhu (ta kratka spojka medzi hadicami do kurenia), ktory origo chladenie 742.135/136 nema. druha hadica (ta, co ide smerom k zadnemu celu) patri do vodnej pumpy (treba mat specialnu vodnu pumpu 742.135/136), alebo sa da spravit na hadici pred pumpou odbocka, ako som to u niekoho videl. Myslim, ze v oboch pripadoch si vies poradit s beznymi dielmi 120 namontovanymi na hlavu / blok 135/136.
Skoda 742 Forever Team
1.8.08, 07:24
ventYl píše:
... apropos, ta hadica, co je tak brutalne pokrutena a vychadza zozadu zo sania (od prepazky motora, co oddeluje kabinu od motora), ta ide do skrine termostatu (treba mat specialnu skrinu termostatu 742.135/136), pripadne by si teoreticky na tu hadicu mohol nasadit redukciu a zapojit ju do prepadoveho okruhu (ta kratka spojka medzi hadicami do kurenia), ktory origo chladenie 742.135/136 nema. druha hadica (ta, co ide smerom k zadnemu celu) patri do vodnej pumpy (treba mat specialnu vodnu pumpu 742.135/136), alebo sa da spravit na hadici pred pumpou odbocka, ako som to u niekoho videl. Myslim, ze v oboch pripadoch si vies poradit s beznymi dielmi 120 namontovanymi na hlavu / blok 135/136.
no takze takto : mala mylka :oops: ta hadica zo sania (od zadu motora) je pripojena pred vod. pumpu . Ale ta hadica co ide zpredu do sania ( od strany zad. cela ) ide niekam doprec ... ale vysledok by mal byt rovnaky - ma ist niekam do budky termostatu . Alebo sa mylim ? neviem ako bola predtym lebo ked com motor dostal bolo vsetko co ho drzalo pri kasni ufiknute flexkou .
1.8.08, 22:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
