FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Jak poznám motor - felicia
simisim
Zdravim, dneska sem si pořídil olítanou Felicii 1,3 Mpi GLXi a jelikož je v TP škrtlé číslo motoru tak předpokládám že už tam někdo motor měnil. Tak se ptám jak zjistím u 1,3 MPi motoru zdali je to verze se 40-ti, či 50-ti kilowatty?
díky za nápady
11.9.08, 20:08 |
podle typu je vyrařenej na bloku vedle vodní pumpy
11.9.08, 20:17 |
Ondras83
Sadra17 píše: podle typu je vyrařenej na bloku vedle vodní pumpy
musíš mit 136...jinak myslim, že by to mělo bejt napsaný na řj
11.9.08, 21:22 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Myslím že i tak by to mělo jít poznat:
40kW BMM,MPi menší kompres má vybrání v pístu
50kw BMM větší kompres bez vybrání v pístu
50kw MPi největší kompres vyšší písty bez vybrání
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
11.9.08, 22:56 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Dyno píše: Myslím že i tak by to mělo jít poznat: 40kW BMM,MPi menší kompres má vybrání v pístu 50kw BMM větší kompres bez vybrání v pístu 50kw MPi největší kompres vyšší písty bez vybrání
To s piestami je fajn poradit, ale nemyslis, ze asi nebude davat dole hlavu, aby to zistil???
Blok motora 135M 40kW mpi, 136M 50kW mpi, 136B 50kW BMM
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
12.9.08, 07:56 |
simisim
Jo tak díky hoši, přesně to sem potřeboval vědět jaký označení je jakej motor. Tak je to dobrý je to 136 M. Díky všem za info.
12.9.08, 08:40 |
Dyno
septim píše: Dyno píše: Myslím že i tak by to mělo jít poznat: 40kW BMM,MPi menší kompres má vybrání v pístu 50kw BMM větší kompres bez vybrání v pístu 50kw MPi největší kompres vyšší písty bez vybrání To s piestami je fajn poradit, ale nemyslis, ze asi nebude davat dole hlavu, aby to zistil??? Blok motora 135M 40kW mpi, 136M 50kW mpi, 136B 50kW BMM
Aji dírou pro svíčku to je vidět
12.9.08, 11:33 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků |
