[ Příspěvků: 9 ] |
Ondras83
1,3 BMM...vačka bez čipu
Zdar, konečně sem zjistil, že čip od cimbu je na LPG úplně zbytečnej, tak mě tak napadlo, že na LPG to je jak karbec, takže by tam mohla bejt vostřejší vačka bez čipu a bylo by to lepší...nebo ne?...sakra, sem nějakej přešlej, ale teoreticky by to tak mohlo bejt....
13.9.08, 09:48 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Aj ano aj nie. Ona karburator si doladis volnobeh aj predstih mechanicky, ale na chipe mas problem, ze ked menis vacku, je tam mapa na povodnu, teda to uz nepojde košer. Aj ked ides na plyn, mapa paliva a prestihu sa pouziva z povodnej RJ auta(zalezi od systemu palivo, ale predstih vzdy).
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
13.9.08, 10:04 |
wr8
Příspěvky: 139 Bydliště: Boskovicko
tak jdi do toho at vime jaky to je
_________________ Pikap For men cimbu-byl Felicie mpi
13.9.08, 11:09 |
Ondras83
teď nad tim tak přemejšlim, a připadá mi to jako volovina
13.9.08, 14:55 |
Tuner#2
Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze. Vici to kdysi měl a nemá to krom zlepšení kultivovanosti běhu žádný výkonový přínos.
14.9.08, 12:41 |
Ondras83
Tuner#2 píše: Bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze. Vici to kdysi měl a nemá to krom zlepšení kultivovanosti běhu žádný výkonový přínos.
co tím chtěl básník říci ??....bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze....????
14.9.08, 22:17 |
Tuner#2
Ondras83 píše: Tuner#2 píše: Bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze. Vici to kdysi měl a nemá to krom zlepšení kultivovanosti běhu žádný výkonový přínos. co tím chtěl básník říci ??....bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze....???? Samotný chip nemá výkonový přínos a když dáš jen vačku bez chipu, tak to je taky blbě.
15.9.08, 10:13 |
podle mě když bude jezdit na plyn tak mu je chip k ničemu
15.9.08, 10:21 |
Ondras83
Tuner#2 píše: Ondras83 píše: Tuner#2 píše: Bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze. Vici to kdysi měl a nemá to krom zlepšení kultivovanosti běhu žádný výkonový přínos. co tím chtěl básník říci ??....bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze....???? Samotný chip nemá výkonový přínos a když dáš jen vačku bez chipu, tak to je taky blbě.
pořádně si to přečti, nechci dávat čip, ale jen vačku na LPG, což funguje jako karbec....ale je to pitomost, protože tam předstih nastavuje řj, je tam lambda atd...podle mě to je blbost jako na vstřikování dát vačku bez čipu
15.9.08, 16:40 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
