Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:30
 Vačka Felicia 1,6 do Škody 130
Příspěvek Vačka Felicia 1,6 do Škody 130
Chlapci poraďte mi, někdo mi nabízí vačku z Felicie 1,6 s tim, že jí měl jeho známej ve škodovce. Co je na tom pravdy? Opravdu tam pasuje? Popřípadě jaký má úhly? Díky
6.11.06, 20:49
že by pasovala vačka z OHC do OHV, tomu kdo ti to nakukal at si nechá změřit mozkový úhel, to by asi pasoval do škodovky motor z buldozeru čau miloš
6.11.06, 22:57
Hi-hi, pekný bordel, OHC vs. OHV. A čo by si tým chcel dosiahnuť, btw? Však 1.6 55kW je tak sprostý motor, že ťahá hlavne v nízkch otáčkach a vo vysokých sa trápi...
7.11.06, 21:29
Podle mě nezáleží jestli je to vačka do OHV nebo OHC. Jde hlavně o uložení, rozteč ventilů, zdvih, úhly atd. Vačka na OHV a na OHC může bejt konstukčně stejná, akorát že místo zdvihacích tyček zvedá rovnou vahadlo nebo hydroštel. A motor 1.6 55kW je podle mě dobrej motor a hlavně se z něj dá dost vymáčknout.
7.11.06, 22:02
Speeder píše:
Ked tak myslis, tak si tam radsej daj vacku z nejakeho japonca. Takisto ti tam nebude pasovat ale ma premenlive casovanie ventilov a toci do 7000.
8.11.06, 00:17
Speeder píše:
Jo, az na to, ze motor 1.6/55kW je VW, takze se stejna konstrukce vackovyho hridele da tezko predpokladat.
vačka OHV a OHC kontrkučně stejná asi nikdy nebude, OHV se strká do bloku zm boku a kluzná ložiska musí mít větší průměr než vačky a u OHC vačku motuješ do hlavy, a kluzná ložiska by tam zbytečně zavazeli, tak jsou menší, proto je vačka i náchylnější na kvalitu a oleje a zadření miloš
8.11.06, 13:00
Speeder píše:
to je možné, ale nemá vysokootáčkový charakter...skôr nízkootáčkový...pre feldu je samozrejem tento motor super...
8.11.06, 18:18
slovacek.milos píše:
Jasně asi máte pravdu, ale teoreticky to možný je. No jenom sem se chtěl ujistit. On mi něco známej nabízí a sám neví co to je zač. Potřebuju nějakou vačku se kterou se dá jezdit i normálně, aby to zase nebylo tak brutální abych musel mít volnoběh 2000 ot.
9.11.06, 23:16
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
