Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nepravidelný pokles otáček motoru při sešlápnutí spojky.
Nepér píše:
A nebo když máš Nepérovu krabičku, co při brždění motorem zavírá ventil volnoběhu, máš špatně nastavený mezní otáčky otevření ventilu :D
Tu nemám, ale mám mechanický vypínač sytiče.??
26.11.08, 19:53
fatal píše:
Pokud poklesnou otáčky motoru po brždění motorem a následném šlápnutí na spojku (vše bez plynu), mohou to být i tyto příčiny (osobní zkušenost):
-u karburátorového motoru může být nevhodně seřízená směs, stačí seřídit lépe.
-u vícebodového vstřiku může být zasviněná klapka, stačí pořádně vyčistit.
Mám měsíc po technické, kde mi na karbecu bohatost seřizovali a dělalo to i před tím. To nebude ono
26.11.08, 19:56
Nepér píše:
No a ten ventil volnoběhu si zkoušel nějak prozkoumat? Třeba je na něm jen zoxidovaný kontakt.
Ještě ne a brzo se na top podívám. Jen si musím nastudovat karburátor.
26.11.08, 19:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
