Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:31
 Re: palivovy filtr...
Příspěvek Re: palivovy filtr...
Citace:
cau, nemuzu ani za boha najit palivovy filtr na facku... bmm 1994.. poradi nekdo jak ho vymenit a kde ho najdu? dik
ze spoda u nárže :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
25.3.09, 18:35
nad nádrží u vejfuku :wink: dá se vyměnit jenom ze spoda
25.3.09, 18:36
plech určitě dolu a k hadičce zezhora :wink:
25.3.09, 18:49
nádrž dolu nemusí
25.3.09, 18:52
Sadra17 píše:
nádrž dolu nemusí
tak to mi napiš postup ani nevím jak bych povolil ten křížák objímky, nebo sdělat spnu a podržet hadišku filtru
já spouštím vždy nádrž povoluji oba pásy a al kryt výfuku miloš
25.3.09, 21:29
povolit se dá musíš nasadit šroubovák trošku nakřivo nebo ho hytit jenom mezi prsty :wink:
25.3.09, 21:31
Já taky jednou měnil filtr bez sundání nádrže. Je to sice jebačka, ale dá se. Je to dost blbé místo na filtr.
27.3.09, 19:20
Jo je to docela jebačka,obvzlášť,když se mi povedlo zalomit šroub při popouštění nádrže;-)..
Taky jsem si pak dal filtr do motorového prostoru a na původní místo hadičku..;-)
27.3.09, 23:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
