FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
ako zlozit starter...?? Favo
snoophy6
Tydýt
Příspěvky: 193 Bydliště: PLavecké Podhradie
Caute..... mam jednu otazocku....
rozobral so m starter vycistil ale dal som dolu aj motorcek a teraz neviem ako ho mam nasunut na uhliky..... ako ich mam zatlacit aby ostali na chvilku zatlacene???? ale aby potom vyskocili ci ako sa to sklada????
Prosiiiiim poradte....... urcite je na to nejaky system..
23.5.09, 20:35 |
ježiš uhlíky se vyndavaji
23.5.09, 20:37 |
snoophy6
Tydýt
jak vyndavaji??? a jak ich tam potom dostanem????
To musim odsrubovat aj ten krit co je okolo??? pretoze ja som len vytiahol cievku a uhilky vyskocili.......
23.5.09, 20:42 |
jo pak sou tam takový pužinky to pochopíš až to uvidíš
23.5.09, 20:43 |
snoophy6
Tydýt
hmmm.... takze to ovalne puzdro musim odsrubovat (dost tazko lebo su stare sruby a nejdu povolit....)
no pruzinky vidiiim...... a nejde to zlozit nejak tak ze nemusim davat dolu ten krit???
23.5.09, 20:46 |
Šemik
Nejde
23.5.09, 20:47 |
snoophy6
Tydýt
hmmmmm... a nejaky trik ako povolit stare sruby nepoznas????
su tam krizove........
23.5.09, 20:55 |
jedině poklepat šroubovál před povolováním a červenou brzdovou kapalinu
23.5.09, 20:57 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Ten zadní kryt musíš povolit. Bez něho se k uhlíkům nedostaneš. Pak odsuneš tu páskovou pružinu bokem, zacvakneš i o to plechové vodítko uhlíku zboku. Až máš takhle odsunuté všechny pružinky, tak zasuneš uhlíky dozadu a nasadíš do ložiska hřídel rotoru. Pak šroubovákem nebo pod. ty pružinky přecvakneš zpátky na uhlíky. Když budeš vracet zpátky kryt startéru(stator), tak dávej pozor, ať ti zase nevyskočí rotor z uhlíků ven.
7.6.09, 10:36 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
