Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Olej M7ADX
Mě teda mazání svítí taky, ale slibuji si hodně od nového oleje. Mám ještě dva dotazy.
1.V garáži mám filtr, na kterém je výslovně napsáno Olejový filtr pro Škoda 105, 120 atd..., obtokáč, ale je malý. Když jsem řekl v mototechně že chci obtok. filtr, tak mi dali minimálně dvakrát tak dlouhý :shock: Na co potom ten malý je?
2. Když už budu měnit olej, chtěl bych sundat vanu a vyčistit jí. Stejně tak sací koš. Má cenu šahat hadrem i do bloku zespoda, tzn. čistit všechno kam dosáhnu, nebo je to blbost a stačila by ta vana s košem?
Dík :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
26.6.09, 08:23
vyčištěním nic nezkazíš :wink:
26.6.09, 08:24
Moh bys srovnat prirubu saciho kose a zvysit tlak poladenim prepadu, treba by to mazalo lepjeji.
26.6.09, 08:44
Matthes píše:
To bych mohl, jen bych potřeboval popis trochu pro člověka, který to uvidí poprvé v životě... :oops: :wink:
26.6.09, 08:45
pokud máš původní motor, tak tam je fitr, který je jako papírová vložka, co má z plechu jen čela.... je podlouhlý...
do novějších motorů M se dávají filtry celoplechové, jako na většině aut...
hoď sem foto, těch filtrů co se ti nezdají
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.6.09, 11:33
nejdřív to zkus vyměnit olej, filtr aaž pak se pouštěj do vymejšlení úprav...
čistit to nemusíš, takovej fofr to nebude...
26.6.09, 11:34
Jj, daj sem fotky, bo obtokový filter (ltorý majú užovky) má ina jeden rozmer...to, čo máš v garáži, nebude asi obtokáč, ale výmenná vložka pre plnoprietokový filter (kedysi bol asik problém zohnať plnoprietok filter a tak sa varábali také filtre, v ktorých sa dala vymeniť vložka)...
A to čistenie - hm, ak je dobre zapchatý sací koš čerpadla (čo môže byť a pri použití M6AD obzvlášť), tak by som ani náhodou neotáľal s vyčistením...totiž, ak Ti pri použití M6AD presvecuje mazanie, tak niečo nebude v poriadku...
26.6.09, 13:39
mně se to spravilo samo lepším olejem, postupně.... dá se předpokládat, že to rozpustí jetel i v sacím koši...
26.6.09, 23:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
