Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Tlačí vodu-mizne kvapalina
salomen píše:
Kade može ten kompresný tlak unikať do chladiaceho okruhu?Nejaký prasknutý vodný kanálik alebo čo?Musí sa zániťe miešať olej s vodou alebo naopak?
najčastejšie to prerazí so spalováku do vody, preto voda tlakuje...
2.7.09, 21:09
niekto tu pisal o LPG, pri plyne je to normalne alebo ako to mam pochopit? ja mam tiez tlak v systeme aj na druhy den ked je motor studeny ale voda mi nemizne, ani nieje sfarbena a nesmrdi ako ked unikaju kompresne
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
4.7.09, 20:08
BORISROSSI píše:
a potom aký máš problém :?:
5.7.09, 14:44
michalkatka píše:
len ma zaujima ci to je normalne ked tam je tlak aj po ochladeni motora
5.7.09, 17:11
BORISROSSI píše:
michalkatka píše:
áno, ja mávam tiež tlak ešte aj ráno na studenom motore....
6.7.09, 06:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
